ИНТЕРЕСНО А весёлый у нас БП
bobr25
bobr25
ПОЧТИ ПРОФИ
Репутация
81
Khabarovsk
А у кого нить есть фотка обратной стороны платы? Там резюк возле силового транзистора на радиатор припаян-сгорел и номинал не видно.
Robinson1957
Robinson1957
ПРОФИ
Репутация
244
63
г.Новокузнецк
Владимир
Отчество
Александрович
GRBL v1.1F
Woodpecker CNC
А фотку своего блока показал бы, а то двух одинаковых по компоновке редко встречаются.
bobr25
bobr25
ПОЧТИ ПРОФИ
Репутация
81
Khabarovsk
вот фото БП
Alsan
Alsan
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
2 410
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Robinson1957
Robinson1957
ПРОФИ
Репутация
244
63
г.Новокузнецк
Владимир
Отчество
Александрович
GRBL v1.1F
Woodpecker CNC
Это истоковый резистор, судя по мощности блока должен быть около 0.22 Ohm 1W, хотя могу ошибаться. Весь вопрос а жива ли мелкосхема, т.к. к ней могло быть приложено 300 В?
bobr25
bobr25
ПОЧТИ ПРОФИ
Репутация
81
Khabarovsk
Нет, резюк выводной. Больше похоже на смд перемычку
Robinson1957
Robinson1957
ПРОФИ
Репутация
244
63
г.Новокузнецк
Владимир
Отчество
Александрович
GRBL v1.1F
Woodpecker CNC
Противоречишь себе...Я говорю про цепь где он стоит (с истока MOSFETа на горячий минус). Перемычка скорей чуть выше по снимку, там может стоять BLка (провод через ферритовую трубочку). При сгорании этого резюка следует проверить MOSFET, выпрямительный мостик, темистор (если он есть), и обычно ШИМку под замену. Проще поискать другой блок питания, а этим блоком накормить ведро или сделать донором запчастей...
И, да, Если будешь таки ремонтировать включай сеть последовательно через лампочку накаливания Ватт на 150-200. Хоть бабаха не будет.
bobr25
bobr25
ПОЧТИ ПРОФИ
Репутация
81
Khabarovsk
Да стоит в цепи токового резистора, 0.2Ом. да транзюк гудбай. Шим не знаю, не проверял. Про лампочку в курсе. Но судя по схеме это 0-я перемычка, хотя желательно убедиться. Потому и спрашиваю.
Robinson1957
Robinson1957
ПРОФИ
Репутация
244
63
г.Новокузнецк
Владимир
Отчество
Александрович
GRBL v1.1F
Woodpecker CNC
bobr25
bobr25
ПОЧТИ ПРОФИ
Репутация
81
Khabarovsk
Как могла сгореть перемыка? А шимка то какая?
А как дорожки перегорают? Токовый резюк, если сгорает то внешне не видно, надо проверять (довольно часто с подобным сталкивался). Шим не скажу надпись потёртая.
Robinson1957
Robinson1957
ПРОФИ
Репутация
244
63
г.Новокузнецк
Владимир
Отчество
Александрович
GRBL v1.1F
Woodpecker CNC
Только по обвязке теперь можно установить...Я б не парился, а поискал бы другой заведомо более серьёзный. На своём я давно уже заменил, борьбы с помехами исчезли. Да, и двигатель шпинделя заземлил, перестало выбрасывать на фольге.
taif
taif
ПРОФИ
Репутация
63
Александр
LTA391, смог рассмотреть, хотя могу и ошибаться. Надпись явно подвергалась китайскому стиранию. В инете подобного шима не нашел, но появляются ссылки на какие-то похожие16 ногие контроллеры. А так-то, по моему, бесперспективное дело налаживать этот БП. Я сразу взял БП на 15 честных китайских ампер.
Robinson1957
Robinson1957
ПРОФИ
Репутация
244
63
г.Новокузнецк
Владимир
Отчество
Александрович
GRBL v1.1F
Woodpecker CNC
bobr25
bobr25
ПОЧТИ ПРОФИ
Репутация
81
Khabarovsk
Да я не парюсь. Ради любопытства-получиться или нет. Уже купил отдельно блок питания 24в\4а. питание шпинделя раздельное. так что норм.
chignon
chignon
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Репутация
84
Краснодарскийкрай
По резистору - очень часто у китайцев бывает, что в истоке стоит выводной резистор, и ему в параллель - SMD.
