ЕСТЬ РЕШЕНИЕ CNC 3018 plus не работает перемещение по X Y
KAV76
Алексей
Доброго времени! При перемещении по осиXY более чем на 20 мм, стол не перемещается
т.е. если ввожу команду на перемещение 10-20 мм то отрабатывает правильно, если задаю перемещение больше чем на 20 мм, такое ощущение станок как будто клинит. (программа Candel 1.1.7 в командную строку ввожу G0X100Y0)
Посмотреть вложение WhatsApp Video 2023-07-12 at 16.55.59.mp4
Ускорение снизьте и Макс скорость проверьте.
Рекомендованные настройки здесь:
https://cnc3018.ru/ewr-carta/setupss/
Прим. $32 указано для лазера.
Механику тоже проверьте, не помешает.
Склоняюсь к настройкам... :rolleyes:
Народу маловато... :D
Ускорения
Или сразу два... :cautious:
Вот настройки
сравнил с рекомендованными из поста выше и честно в шоке, подскажите стоит ли все параметры изменить на рекомендованные или только 100-132?
    52.4 KB · Просмотры: 13
    50.2 KB · Просмотры: 13
Вот настройки
Вот тут уже все по желанию и возможностям станка, например жёсткие лимиты и поиск домашнего положения включаются только при установленных концевиках , $130-$132 - это размеры рабочего поля ,если ваши такие же, то менять не стоит, но вот что точно нужно изменить это $110-$122 значения $110 = 8000 это точно не про наш станок . Короче почитайте про настройки $$ , сравните с тем что дано в образце , с тем что у вас установленно на станке , просто посмотрите что каждый параметр означает, их не много и понять что к чему особого труда не составит , если в чем то сомневаетесь, то ставте как в образце, в последствии каждый параметр можно подкорректировать.
Все заработало
После какого танца? И марку бубна желательно....
Вдруг ещё у кого-то такая же проблема возникнет? Прочитает вашу тему, настроит, вам "спасибу" подарит.
Все проблемы были в неправильных параметрах, выставили все согласно рекомендованных настроек и все заработало
