ВОПРОС Двигатель шпинделя.
demyuri
Дохтур ДЮ
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
49
РОССИЯ
Веб-сайт
youtu.be
Барнаул
Юрий
3018 ПРО, доработанный
Дятел 3.4
Привет всем. Случилась ожидаемая неприятность, стёрлись щетки на 775ом двигателе. Менять шило на мыло (такой же или подобный коллекторный) нет желания. Шум, помехи, недолговечность (станок купил в ноябре). Решил поставить бесколлекторный двигатель, готовый шпиндель пока не рассматриваю. Нашёл вот такой вариант:
Ссылка2
Ссылка3
Вопрос: какие обороты у этого двигателя? Моих умственных способностей хватило только, чтобы понять, что обороты зависят от напряжения (примерно как и для 775го). НО!!! Указано кол-во оборотов (rpm) на Вольт. Т.е у него прямая зависимость? Или я чего-то недопонял?
Кто знает такие движки, или сталкивался, занимался, подскажите пожалуйста. Неплохой вариант для самодельного шпинделя, дёшево и сердито. (y)
Есть еще один момент, практически все эти моторы с внешним ротором. (крутится тело двигателя) Т.е. радиатор не прицепишь. Хотя если поискать судомодельный вариант... он с водяным охлаждением. Но все же вопрос - чем запитывать такой мотор? 20А?
Далеко не все. Только половина. Заявленная производителями рабочая температура в районе 50-60°С. Почему они греются сильнее я не в курсе, испытаний не проводил.
Ток хоть и высокий, но импульсный, значит провод можно брать меньшего сечения. В идеале из сверхпроводящего материала.:)
на точке делителя напряжения(PWM) 4.8 вольт.
И с мосфета делителем так не снимешь с общим нулем я так понимаю. Грамотнее согласно схемы это 2 и 3 вывода j17
Я лично мосфет не убирал, он мне не мешает. Взял как есть с j17 пины 2 и 3.
На сколько я вижу по схеме, на затворе примерно 11 вольт получается.
На обыкновенном дятле никаких опторазвязок нет, т.е. просто с D11 (15 вывод AtMega328) на управляющий драйвера и дублем общий на общий (0в) драйвера.
Мне повезло, на дятле v3.4 опто есть. Но мне она нафиг не нужна.
А в чём повезло то? Не пойму смысла этих китайских наворотов, если для переноса уровня напряжения затвора, то ток заряда затвора низок через оптрон, проще найти MOSFET с низким уровнем отпирания.
Уточню, "повезло". А в целом не так уж и важен ток заряда затвора. Ибо затвор там не тяжёлый а частоты низкие. Как то так.
Ибо что есть то есть, не выкидывать же. :D
Ток не импульсный! Я проводил измерения между батарекой (постоянное напряж. 11.4В) и регулятором. Далее на выходе регулятора формируется 3х фазное напряжение в виде прямоугольных импульсов. Сечение проводов тут вполне достаточно и 2.5 мм2 (медь). Нужен БП 12-16 В, 25А. На счет нагрева это действительно так моторы сильно греются (опыт практической эксплуатации на авиамодели). При чем на самолете мотор не используется все время на максимальных оборотах. (часто сбрасываем газ и т.д.). Средняя скорость полета 60 - 80 км/ч - это для того, что бы понять какой обдув мотора происходит.
В принципе повышенный нагрев вполне укладывается в теорию.
Габариты движков маленькие, а мощи с них выжимают ого-го. Грубо говоря, берём трансформаторное железо, рассчитанное на мощность 100 ватт, наматываем провод 5мм^2. И подключаем нагрузку 500 ватт, на полную мощность. Вот и нагрев.
Диаметр проводов в обмотках статора этих движков около 1мм, а может и поболее.
намотка выполнена жгутом из нескольких эмаль проводов. 5 - 8 витков.
Тоже не все, есть и в один провод намотанные.
