- Санкт-Петербург
- Просто Дед
Не лучший вариант, хоть и УЗО имеется. По мне, не профэлектрику, видится схема несколько иная, с обязательным использованием УЗО.Может сразу УЗО поставить? Сейчас по новым нормам подключения к сети 220В кроме УЗО ставят защиту от импульсов.И также реле напряжения.
В общем ниже схема
Для начала на вводном щитке следует определить где линия на розетки, а где на освещение. При этом УЗО ставить только на линию розеток или на линию от которой запитан станок. В этом случае, в отличие от вышеприведённой схемы, при срабатывании УЗО в квартире/мастерской остаётся свет для поиска неисправности.
Линию освещения, в любом случае, следует выводить из под УЗО, поскольку поражение током в ней маловероятно или в качестве максимально дуракоустойчивого варианта запитывать через отдельное УЗО.
Это на взгляд дилетанта.
