- Санкт-Петербург
- Просто Дед
Какие события? Перечитываем ВНИМАТЕЛЬНО 1й пост. "Что сделать, чтобы при автоматическом поиске "0" по Зет, на плату не пришло 220 В?"(перевод на людской).Вряд ли такая релюха поможет в критической ситуации, когда события развиваются неожиданно и практически мгновенно. А вот УЗО, включенное в состав силовой схемы станка, практически на входе, гарантированно исключит поражение электротоком.
Но только на этом станке, но зато при включении в любую розетку
Посоветуй свое реле с 4 контактами чтоб пошел и купилВылазьте из дебрей, господа! Всего-то нужно взять ЛЮБУЮ релюху с двумя (или более) парами контактов. На напряжение 220В, ток 3-5 А. Фаза через одну пару, ноль через другую. При включенном станке за оголённые провода не держаться (только плоскогубцами С ИЗОЛИРОВАННЫМИ РУЧКАМИ). И никто никуда не сыграет.
Очередная тема "много шума из нихуа
Видимо лучше будет "Исключить", станок запитать от аккумуляторов!отключать источник потребления 220 полностью, и ноль и фазу
ПожалуйстаПосоветуй свое реле с 4 контактами чтоб пошел и купил
Что мешает добавить к нему второе такое же?у меня на станке такое стоит на 12 вольт...
Подправил...Дядька Vlad-I-Mir, дорисуй на схеме ещё пару контактов, чтобы "ноль" тоже рвало. А то ведь так и сделает, восемь релюх на один провод....
А что за фрезер и как он установлен, фото есть?Всем привет , мое реле запускает фрезер 220 вольт на чпу станке.
