В отличие от диодных схем RC-цепи можно устанавливать, как параллельно нагрузке, так и параллельно контактам реле.
В некоторых случаях нагрузка физически недоступна для монтажа на ней искрогасящих элементов,
и тогда единственным способом защиты контактов остается шунтирование контактов RC-цепями.
Это сомнительное утверждение. Конденсатор параллельно обмотке, будет поддерживать напряжение и разряжаться на обмотку(пусть через резистор), при этом направление тока (а значит и поля) реле при этом не меняется. То есть время отпускания снижается. А вот Диод.... другое дело
А в нашем случае, от куда на обмотке реле Искры?
Диод нужен.
А реле поставите свои, какие подойдут.
Можно, конечно обойтись без светодиода.
Если бываете в Светлогорске, могу презентовать пару штук БУ из стиральной машины.
Только надо уточнить, есть ли у меня с двумя группами контактов.
Если нет, можно запараллелить два одногруппных.
ага + доставка и +++ на ожидание к новому году. Проще на месте в радиодеталях, на рынке или на маркете. Проверил, работает и хорошо! Можно облагораживать. В конце концов в городе наверно много сервисов, где их просто выбрасывают.
Мне для энкодера понадобились колёсики от логитековской мыши. Так мне пальцем указали на ящик и сказали: забирай, спасибо за утилизацию!
388 - за одну...
а на Али 1000 за 5 шт.
Арифметика Пупкина...
Это ты погорячился. Вспомни отца Федора из 12 стульев, мечтавшего о свечном заводике. Он босым , с одной котомкой за плечами, мог покрыть огромные расстояния ради идеи. А небольшой отрезок Балтийского побережья...это ему раз плюнуть.
