Глючит Candle
prw07
Не правильно передается координата по Y. Задано 95, фреза перемещается на 85, хотя в окошке координат пишет 95. Тоже самое с осью Z: выставляю 0. Фреза перемещается на рабочие координаты и опускается не доходя до заготовки на на 5-6мм. Помогает перезагрузка компа. Но после нескольких запусков УП все повторяется.
Candle 1.1.7
Прошивка 1.1f
Перезагрузка именно компа? Плату станка заресетить отдельно не пытались?
Не софт резет из программы, а кнопкой на плате.
Из простых действий - проверьте параметр $101 (если только по Y косячит), затем попробуйте другую версию Кэндл (на всякий случай, вряд ли в ней дело - Кэндл за размеры не отвечает).
Ну и прошивку платы можно попробовать перезалить...
Candle 1.1.7
Прошивка 1.1f
Просто откалибруйте оси. Точнее установите правильные величины в $100,$101,$102. Величина правильного значения вычисляется по формуле Тк=(Тт-Lр)/Lф...( текущее значение- размер расчетный)/размер полученный. И так по всем осям, в итоге точность перемещения будет зависеть от точности вашего измерительного инструмента.
Есть тема калибровка осей. Дайте ссылку форумчанину. Я с телефона.
С калибровкой-то всё понятно, но есть странности - сперва всё гуд, потом косяк.
После перезагрузки компа опять всё нормально.
Если после резета платы опять всё нормализуется, то я бы грешил на глюк прошивки.
Мне что то кажется, что это косяк у мастера.
А точно только канделом пользуешься? У выжигалок есть фича-они настройки под себя меняют. и ток драйвера отрепетирован? есть у них фича при перегреве пропускают шаги, потом ваще умирают
В названии темы и в первом сообщении указан софт - Кэндл
Отсюда и "пляшем".
тогда драйвера смотри, был у меня баг, одна из осей "уезжала" по размеру. оказался перегрев драйвера
Я б уточнил. Не только смотри драйверы, что на них смотреть, а выстави Vref. Станок только исполняет волю мастера....или ка в народе говорится.. "Дело было не в бобине..."
Да, про драйвер - здравая мысля...
Телефон, кнопочки, автобус. Вот и результат не совсем тот:D
