ПОМОГИТЕ гравировка на нержавеющей стали
Cheeseman
Челябинск
Челябинская
Всем привет. Девушка купила гравер с лазером feungsake а810 50W. Разбираться с ним, естественно пришлось мне. Возник вопрос. На фанерке 8мм гравировка картинок в программе GRBL Laser , вроде худо- бедно получается. Но когда пытаюсь делать гравировку на нержавейке, то ничего не получается. Даже следов не видно. Нашел там выбор лазеров, после того, как прогрузишь картинку. Данного лазера нет, мощность, как понимаю регулируется $31 и $30 min - max. Настройки, естественно, прикрепляю. Вопрос, почему не гравирует на брелке из нержавейки? В гугле был, ничего не нашел
Видимо потому что
Opticial power 5.5w
Маловато будет.
Тип лазера не пригоден для гравировки, длина волны не та
Если верить описанию - пригоден
Но деньги за него хотят неприличные :eek: , такую фигню можно раза в 2-3 дешевле прикупить.
Для гравировки металла нужна длина волны 1064 нм, а 450нм разве что подпалит матовую нержавейку...
У меня вот такой голубой диодный лазер, 5 оптических ватт.
Вот так он работает по нержавейке (пробный вариант псовой бляхи, красивый финальный он где-то потерял :( )
Про фокус скажите, а то упёрлись в мощность волны и про главное забыли.
А как на счет отражающей способности металла? Или по фигу, можно и зеркальный металл гравировать. Как там правильно? Альбедо?
Синий лазер 80 Вт (оптическая мощность 10Вт) по нержавейке гравирует легко, даже цвет можно вывести, пример на фото. Но это на китайских брелоках. При скорости 400 мм/мин и максимальной мощности за 2 прохода оставляет хорошо ощутимую бороздку. При этом 40 Вт (оптическая 5,5Вт) цвет не получался, но гравировку делал. Пробовал нержавейку AISI 430 - на ней даже при максимальной мощности и 10 проходах ни следа, как и на алюминии. Нужно пробовать другие нержавеющие металлы, они все по разному реагируют на синий лазер. По моему опыту, те которые совсем не магнитятся синий лазер берет хорошо. А полированный или нет ему все равно.
    80.4 KB · Просмотры: 32
    81.1 KB · Просмотры: 31
Согласен с предыдущим сообщением, если лазер и следа на нержавейке не оставляет, то либо лазер слабый очень , либо нержавейка не подходит для гравировки, как пример : лазер 2,5вт (не оптических) и тот способен оставить след на нержавейке, малозаметный , но не стираемый , а тут 50вт и следов нет, странно.
