ВОПРОС Как Вы настраиваете фокусировку лазера на офф-лайн контроллере
ГЛАВНЫЙ ВАХТЕР ФОРУМА
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Всем привет!
Кто, какой способ для себя выбирает для настройки фокусировки при использовании автономного контролера ?
На ум приходит только один вариант:
1. Создать УП, где мощность лазера равна 1%, скорость движения 50мм/мин
2. Запускать, настраивать, скидывать станок
3. Запускать рабочую УП
Есть варианты?
Решение
И можно пробовать.
Сохранил попробовал, не включает лазер.
Скопировал назад УП, что приводил выше, вот эту
G0 F5
M5
G1
M03 S1
Пробую - не работает :eek:
Взял архивную, ту которую не изменял - она работает, хоть содержание одинаковое, но длина файла разная.
Оказалась собака зарыта в самом файле.
Нужно после того, как скопировал все это содержимое в текстовый файл, нажать ТРИ раза клавишу Enter, чтобы курсор опустился ниже по тексту, вот так
Только после этого УП начинает работать, включая лазер. Сразу скажу, что если нажать на Enter не три, а один или два раза - УП не работает, лазер не включается...
Вроде как тема старая и, возможно, я Капитан Очевидность.
В случае вот таких непоняток, когда в Блокноте два файла выглядят одинаково, а результат разный, открываю их в Ворде и включаю видимость символов форматирования. И тут наступает момент истины.
Впервые столкнулся с этим, когда в Блокноте делал файл компенсации для программы SpectraLab. Делал по образцу одного из встроенных в нее файлов. И нифига не сработало. Долго бился, потом на перекуре звездануло в башку. Загрузил оба файла в Ворде и... то, что в образцовом файле в Блокноте выглядело как два пробела, оказалось табуляцией. Твою ж в Зимбабве)
Конечно, двигая клавишами курсор в Блокноте, тоже можно заметить разницу, но только если эту разницу искать именно клавишами. А в Ворде сразу все как на ладони.
В Notepad++ тоже можно посмотреть, если включить отображение всех символов.
Вот, в 5-й строке вначале стоит символ табуляции.
