ПОМОГИТЕ ВОПРОС Как заставить лазер резать?
Игорь 163
Shenzhen City
Всем доброго времени суток.У меня станок сnс 6550 с лазером 20W fixed-focus 450 nm.
Проблема следующая, как гравер он работает вполне себе, а вот резать фанеру отказывается наотрез.
Не режет даже 3 мм.
Покурив форум купил компрессор 30 л в минут( по крайней мере заявлено так производителем), но чудо не произошло.
После 6 проходов вот на этих настройках станок прорезал 1 мм. Ткните носом что я делаю не так?Да и еще обратил внимание что рез по оси Y более глубокий чем по оси Xphoto_2023-02-14_22-55-18.jpg
2023-02-14_22-30-28.pngphoto_2023-02-14_22-44-26 (2).jpgphoto_2023-02-14_22-44-26.jpg
Огромное спасибо SnakeKVC, за то что нашел время и помог разобраться.
Часа 4 проб и ошибок, вердикт таков лазер живой, но он скорее для гравировки чем резки.
Получается, что лазер без фокусировки наверное отличное решение если у тебя есть ось Z, но у меня ее нет. В идеале при каждом проходе изделие еще нужно поднимать.
Печально конечно.
Резать он будет но за овер много проходов с подачей воздуха прямо врез, но это не точно
В голой теории шмель летать не может. В голой теории, "Москвич" вообще не должен ездить.
Что вы упёрлись в свой цилиндрик? Попробуйте установить бОльшее расстояние или меньшее. Поднимите (опустите) лазер не на 1 мм, а 8-10-15-.... Посмотрите, что с пятном происходит. Вам опытные люди...
...и начинать копить на новый лазер
Короче, совсем вы меня замучали со своими мощными лазерами, даже не знаю что и отвечать, пришлось купить вот такой: https://aliexpress.ru/item/10050040...l.0.0.447e4aa6JfOvj8&sku_id=12000029813305707, тот который 80ВТ кит В, а то я со своим 2,5 ВТ совсем от жизни отстал, во я вам всем плешь то проем, если не заработает, а то MKC DLC 32 вообще без дела осталась, я ее даже не к чему не подключал, да и подключать то уже особо уже не к чему, для станка есть 4х осевая от Инектра, короче держитесь....
Ждем"c
Я уже присматриваю себе новый лазер;)
Поздравляю, теперь сделать к лазеру "хоботок" для компрессора, чтобы организовать продувку и этим обезопасить линзу от продуктов реза и будет всё фэншуйно.
Там в комплекте все есть, просто нужно чуть чуть доработать напильником
Если честно, то не знаю что сказать, нет сказать то могу многое, но зная китайцев может все выйти совсем не так как ожидаешь: конструкция в общем то не плохая, но слишком много вопросов к ней 1) на сколько обеспеченно плотность сопряжения валов и каретки, будет хоть небольшой люфт, приспособа станет вообще непригодна к использованию , лазерный модуль будет болтаться довольно прилично 2) насколько легок ход винта, не имея фиксации не начнет ли он самопроизвольно повочиваться расфокусируя лучь на поверхности заготовки. Вот честно скажу , в принципе конструкция не плохая, но китайцы со своей стандартизацией могут все на корню испортить.
Вот даже в этой конструкции , переверните лазер на 180 градусов и люфт свелся ба к люфту каретки относительно вала, а так даже не большой люфт на валах, раза в 3 увеличит расстояние болтанки в районе линзы (рычаг увеличится)
Конструкция для облегчения фокусировки лазера. Подстройка будет использоваться не часто. Ни чего мудреного. Можно сделать самодельную, в качестве подстроечного винта - резьбовую строительную шпильку. Желательно дополнительно сделать фиксирующий винт.
Оно это понятно, сам такую печатал , ну не совсем но принцип то же , только у меня раскручивание винта не возможно по причине довольно приличного трения, а "болтанка" из за того что люфта нет
сопряжение по типу ласточкин хвост, обе сопрягаемые детали печатались вертикально и внутренняя часть почти не шлифовалась (слои друг за друг цепляются) в продаваемой конструкции даже винт фиксирующий который совсем не лишним будет, даже прикрутить то особо некуда, а так то да, пару винтов ,чтобы в валы упирались и про болтанку и про прокручивание винта, самопроизвольное ,можно забыть. На на этой конструкции их нет, и даже нет намека на то что китайцы , о них подумали. А ещё смущает то, что весь корпус акриловый, он в принципе то не плохой материал, но довольно хрупкий , чуть винт крепления посильнее затянул, жди трещену.
Не режет даже 3 мм.
скорость можно уменьшить до 100
Внимательно тему прочитали? Если фокус не настроен, скоростью не исправить.
тему я прочитал внимательно в последнем сообщении автор разобрался с фокусом и начал резать фанеру поэтому я и посоветовал уменьшить скорость
По ходу пьесы появились новые вопросы только не кидайте тапочком.
Помогите разобраться с резкой, с гравировкой все супер
У меня по умолчанию стоит $32=1000, но везде рекомендуется изменить на 255.
Если честно то перепробовал и так и так эффекта не заметил, что так не прорезает фанеру 4мм за 6 проходов при 100 мм/мин что эдак
Пробовал и шлифованную и не шлифованную, даже купил 3мм для творчества (ее он хотя бы прорезает через раз).
Что я делаю не так то?
Фокусное расстояние уже 1000 раз проверил.
И второй вопрос- очень понравилась программа LightBurn но она с пробным периодом, скачал ломаные с одного сайта, с другого, но похоже она ломаная криво. Откатываюсь к бесплатной и все снова топ.
Не сочтите за труд скиньте в лс ссылку на проверенную крякнутую версию
Да и самое главное это все с надувом 40 л в минуту:(
Для наглядности сделал фото
Это фанера 3мм за 8 проходов с надувом Один и тот же лист. Вот эта штука (назовем ее овал) выпадает сама даже после 4 проходов, все остальное как бог на душу положит....
Есть версии с чем это связано?
У вас роботизированный захват установлен, вместо лазера и шпинделя? $32 может иметь только два значения, 1 и 0.
Упс, это я с включение лазера попутал
Конечно $30
Уже просто каша в голове от этих $
