ИЩУ РЕШЕНИЕ Лазер с али 80w
Курск
Курская
Николай 19912011
Купил новый лазер на 80w.. Но это китайских 80 а там не знаю сколько выдаст... Подключаю к плате станка снс 3018 про... Работает только вентилятор на лазере луча нет, все настройки, проверил, контакты не перепутаны, $$в норме, со старым лазером все работает.... Перепробовал все уже что можно... Если подключить лазер через переходник на прямую от блока питания лазер работает на 100%...
    73 KB · Просмотры: 25
    60.4 KB · Просмотры: 27
Распиновку проверили? Провода идут по назначению?
Схему или фото в студию, подключений... :rolleyes:
Или придётся к Ванге обращаться... :cautious:
Да все проверил, все правильно, со старым лазером все работает
Все как обычно, как и подключён старый лазер, этим же проводом, в эти же разъёмы подключаю.. Только старый слабенький работает, который мощнее нет....
Новый лазер вот такой
    47 KB · Просмотры: 22
    61.2 KB · Просмотры: 26
    36 KB · Просмотры: 24
    46.7 KB · Просмотры: 93
Лазер запитан от платы или от своего блока питания?
(плата станка, питание лазера не потянет)
(плата питание лазера не потянет)
Кнопка нажата, лазер запитан от платы управления.. Что мне нужно сделать, и как что за питать, чтоб все заработало?
Не надо каждую минуту писать по слову или фразе.
Это такая молодежная мода. У меня дочь так телефонные сообщения отправляет: пару слов - отправила, еще пару - отправила, и так до окончания потока сознания :( .
screenshot_20230927_230110_com-vkontakte-android-jpg.49480
Вот тут всё правильно? Если кабель от старого лазера он может и не совпадать с распиновкой на драйвере нового (80вт). Обычно - красный это плюс, черный - минус, желтый - ШИМ. А на фото явно не совпадает. Стоит с этим по детальней разобраться.
Пробовал и правильно и не правильно ставить... Никаких изменений, лазер работает при подключении на прямую от блока питания, и то на полную мощность и луч горит не прирывно.. Естественно работать не возможно... Заказал адаптер чтоб подключить через него лазер,может плата не тянет этот лазер основная... Уже вариантов у меня нет..
Во первых разобраться с проводами, как Вам уже указали... :rolleyes:
И лучше запитать лазер от своего блока питания, а с платы взять только сигнал PWM (ШИМ), разумеется вместе с Gnd... :cautious:
Так как Ваш модуль потребляет 3-3,5 А тока, плата (GRBL) на такое не способна... :whistle:
Вот смотрите сами, Ваше же фото... :unsure:
+12 в - красный;
GND - чёрный;
PWM - жёлтый.
Что соответствует сайту продажи модуля, продавец даже цветом обозначил подключаемые провода и подписал всё... :p
(а если через увеличительное стекло и платы рассматривать, то там тоже можно надписи увидеть) :D
Теперь второе Ваше фото... :sneaky:
+12 в - жёлтый;
GND - белый;
PWM - красный.
Всё подписано (для одарённых), делайте выводы... :p
Спасибо за совет... Но я не сооброжаю ничего в этом... Я станок купил, собрал, и работал.. Вопрос как это все запитать, куда какие провода пихать.... Можно какую нибудь схемку? 🤔 Пожалуйста
Как Вы мне дороги... :whistle:
Приблизительно так, если на пальцах... :unsure:
Изучайте схемотехнику, коль станками занялись, на старость как находка будет... :p
Спасибо большое... Я не думал что с этим лазером будут такие проблемы... Я балуюсь этим станком на балконе, когда нечего делать.. Особо в эти схемы не вникал, не было такой необходимости.... Сейчас придётся идти в электрики.....
...Особо в эти схемы не вникал, не было такой необходимости.... Сейчас придётся идти в электрики.....
Изучайте... (y)
Это Вам нужно, не кому-то... :rolleyes:
