ИЩУ РЕШЕНИЕ Лазерный станок
nickle32
Здравствуйте, помогите пожалуйста со следующей проблеммой, решил собрать меленький лазерный гравер из СД приводов. Собрал механическую часть, было куплено Ардуино уно на чипе atmega328pb, cnc Shield 3.0, A4988. в качестве блока питания использую компьютерный 12В (если верить описанию 20А по этой линии), прошивка grbl 1.1h. произвел настройку драйверов п току (напряжение на переменном резисторе 150мВ). Установил программу laser grbl, Candle, grbl controller. Расчитал шаг двигателей (у меня получилось 106,67 по Х и 320 по У, т.к. винты да двидках с разным шагом). И столкнулся с проблеммой что в программах модно в ручную подвигать оси, а любой старт картинки, будь то даже линия, - приводит к немедленному сбросу программы. Так же может писать бесконечный хаотичный код в окне. Уже все что смог проверил, настройки, подключение, ставил кучу прошивок 0,9 и 1,1,( плата прошиваеться без проблем- тестировал работоспособнось на Blink, не выдавало ни каких ошибок. Подозреваю неработоспособность платы. Посоветуйте пожалуйста кто сталкивался с подобной проблемой?
Перепроверьте напряжение
И, если ещё не, почитайте
Дядька Юра, там движки 250мА, так, что 150мВ это нормально.
Убедитесь в надежности USB соединения, качестве "веревочки". Посмотрите что Candle выдает в окне листинга УП. Если есть крякозябры, это или USB дуркует, либо питальник "шумит".
Ну так и надо проверять отдельно Ардуино уно.
Снимите с неё шилд и погоняйте в программах.
Попробуйте с прошивкой grbl 1.1f (если заработает, хотя бы резак можно будет сделать)
И как уже указали, USB шнур покороче и покачественнее.
Если заработает, то можно будет двигаться дальше.
В противном случае придется переходить на Ардуино НАНО и cnc Shield V4.0
Не успел.
С этими движками и лазером (если он с пишущих DVD) питальника 12В/2А за глаза.
Для начала работы с лазером наиболее оптимально.
Попробуйте просто писать команды в командной строке, будут выполняться или нет.
Если по стрелкам движение есть, то скорее всего, ардуинка не совсем не рабочая
Не может ардуинка сбрасывать программу. Нет у неё таких прав.
Если в ответах будет всякая хрень лететь, то сможет.
Сомневаюсь очень. Больше похоже на глюки винды, фаерволы и прочие блокировщики.
На какой железке запускаешь то?
Да, первое что попробовал бы - это другой комп, с "чистой виндой", и ничего лишнего
1) закачайте прошивку 1,1f ,
2) прогоняйте механику, отключив лазер
3) сначала погоняйте оси вручную стрелками, сбоев быть не должно.
4) проверьте настройки еепром ($$) а именно $110,111, 120, 121 ( изначально эти значения можно снизить довольно прилично , после повышая найти максимальные значения)
5) прогоните тестовую программу , в принципе любая сойдёт , можно и руками написать типа пробежка по периметру 3*3см , посмотрите на выполнение, если отработала , то запустите что то посерьезнее. Опять же с отключенным лазером.
Если ошибки повторяться , на любом из этих этапов, то смотрите откуда возникает "помеха" самый распространенный это кабель USB или разъем , их проверять в первую очередь, обычно заменой кабеля, далее смотрим прохождение токоведущих кабелей и USB по возможности распологаем их как можно дальше друг от друга. Кстати не нужен лазеру блок питания на 20А , это уже перебор, там и 3А выше крыши.
6) как только программы начнут отрабатываться, подключаем лазер и начинаем проходить пробные резки.
7) программы типа кендел и грбл контрол - подойдут только для тестов, для работы с лазером не удобны.(кстати для прошивки 1,1f грбл-контрол не поддерживается, лучше используйте кендел 1.1.7 ) для работы с лазером неплохо подходит лазер грбл.
Разумеется, а вот если железо компа не позволяет, то вполне. На какой железке запускаешь то?
Здравствуйте, запускаю на Ryzen 5600G, AorusB550M.
Изучил еще раз, ничего нового для себя не отметил - делалось, пробовалось
nickle32, перечитайте пост #12, пункт 4. Попробуйте, потом отпишитесь. Отвечать односложными ответами, плохой тон при общении.
Кабели перепробовал от родного, и от 2х принтеров юсб, блоки питания пробовал разные и еще аккумулятор(не может же он тоже так шуметь?) Ничего не меняеться
