ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Нарушение пропорций на выходе LaserGbrl
МаХнов
Чебоксары
Чувашия
Nikolay
Здравствуйте, Знатоки!
Я совсем новичок! И вот вопрос, загружаю рисунок в LaserGbrl , а на выходе сплющенный рисунок выгравировывается, с нарушениями пропорций. Как поправить?
Для начала нужно разобраться с $$ а именно параметрами $100,$101 . Проверить длинну заданного и полученного перемещения . Если значения соответствуют то смотрим на изображение в программе там есть линейка сверяем с ней, для проверки можно нарисовать квадрат 10х10см (в принципе любой размер, но высчитывать шаги с таким проще) . Проверяем затяжку всех соединительных элементов. Проверяем люфты (если разница не большая) . Обратите внимание на конвертацию, если используете файлы с различных ресурсов, иногда бывает что они не совсем правильно переводятся из одного формата в другой.
В дополнение к предыдущему сообщению.
