ПОМОГИТЕ Настроить лазер 5.5Вт на выжигание фото
    Рекомендованный
  • #61
Мои настройки.
Спасибо попробую ваши настройки
А к вам еще такой вопрос если станок зеркалит то как это исправить , в программе фото выглядит как надо а сам станок зеркалит
Ох уж и ленивенькое Братство ЧПУ-шники! :) Умею сделать и могу сделать, умею читать- но искать и читать лень! Справочник и форум в помощь! :)
Не в коем не ругаюсь! Сам в Братстве!:)
У меня просто есть одни настройки и решил проверить другие ?
Попробовал настройки выше из GRBL, у меня ужастно было проблемно с масштабированием...Все меньше чем должно. В итоге, пока не поставил $100, $101 и $102 на 800 - не стало примерно как должно. Ларез 7 ватт, но не думаю что это имеет отношение к масштабу
    476.4 KB · Просмотры: 74
Ваш станок случайно, не черного цвета? Если да, то настройки совсем другие должны быть.:D:)
Ну как бы если имеет значение, то черный) Как на фото.
А вообще максимум пока получился вот так вот на тесте, на градиенте фото упорно не выходит и не пойму почему. (пользовал CHPU 1.4)
    324 KB · Просмотры: 78
    293.5 KB · Просмотры: 63
    257.8 KB · Просмотры: 81
makukhin, а тему с начала читали? Посты дядьки Василич конкретно. Он декан на кафедре лазеров, прислушайтесь к его рекомендациям.
Есть ли какие-то таблицы цветов для 5.5 вт лазера - чтобы показывало примерно, какой яркости рисунок получится?
Попробуйте назначить максимальную интенсивность лазера равной интенсивности на выделенной красным зоне
Одно время увлекался выжиганием, и пришел к выводу, что для каждого материала и лазера надо подбирать свою минимальную и максимальную интенсивность лазера. Даже свою программку для этого написал, но так и не доделал, энтузиазм закончился...
На картинке есть поля "min power" и "max power", они отвечают за диапазон интенсивности лазера. Это те значения, которые надо подбирать, анализируя градиенты.
P.S. Если цель - высококачественное полутоновое выжигание, то надо использовать более серьезный подход. Главная проблема в том, что связь между интенсивностью лазера и степенью почернения нелинейна. Допустим, что на исходной картинке есть две точки, и первая темнее второй в два раза. Но после выжигания эта пропорция не сохранится из-за вышеупомянутой нелинейности. Однако все это дело можно скорректировать (одна из задач программки PhotoLaser, там есть поле "scheme", начал делать, но не доделал).
Коррекция производится следующим образом. Сначала берется исходная картинка с известными степенями почернениями (скажем, градиент) и выжигается. Потом выжженная картинка фотографируется и проводятся измерения почернений. Таким образом, на выходе имеем два градиента: исходной картинки и выжженной, которые вводятся в программу. Сравнивая эти градиенты, программа подстраивает параметры лазера таким образом, чтобы степени почернений в выжигаемой картинке соответствовали степеням почернений в исходной картинке. Дело не быстрое, но для каждого материала надо сделать только один раз.
Знатоки, не ругайтесь, я знаю термин "градации серого" :)
Всем привет.Недавно приобрел 3018pro, начал понемного втягиваться в курс дела, обновил прошивку, подкорректировал перемещение по осям. Подскажите пожалуйста, как избавиться от пережигания по краям фото? Или же по верху, если выжигать вертикально? Заранее, спасибо за помощь
    617.2 KB · Просмотры: 49
друзья скиньте пожалуйста полоску теней для выжигания фото с возможностью скачивания
