ВОПРОС Настройка щупа
Бывает, иногда.
По разным причинам. "Ардуинка" состоит не только из микросхемы контроллера - бывает, что дохнет кварц или USB-UART конвертер или непропаи на плате или с питанием чего..., да много ещё чего бывает. Процессор может умереть не полностью, а только конкретный пин - из-за статики, к/з или превышения напряжения.
Для справки:
пин - это функциональный вывод микроконтроллера
порт - группа из 8 штук функциональных пинов
В данном случае, по моему разумению, умер пин, к которому подключается щуп Z.
В таком случае можно переназначить на другой свободный (или малозначимый) аналоговый пин, сделав изменения в исходниках, с последующей загрузкой в МК.
Или заменой все платы или только МК.
А вы не покажете тот пин, к которому подключается щуп Z? И куда второй? Щупа ведь два должно быть?
Указанный номер ком порта не отвечает или не существует. Какой номер порта выделила система для станка и какой установили в программе?
система выделила COM3, в программе тоже COM3. наверное пошол просто сбой
Бывают глюки в системе, когда закрывается программа, использующая ком порт, не освобождает его. Или может запустили одну программу управления и не вышли из нее, то другая уже не сможет открыть его. При такой ситуации также можно попробовать закрыть управляющую программу, потом в диспетчере устройств отключить ком порт, а потом его сразу включить. Потом запустить управляющую программу. Возможно необходимо будет переставить драйвер.
Я бы для начала комп перезагрузил...
сегодня уже 5 раз ка станок дохнет при роботе код ошибки "Serial port Error 11: No such file or directory”" нобук никто не трогает энергосбережение отключено по usb тоже. Возможно проблема в кириллицей в названии папки
Да, думаю, если бы из-за кириллицы, то оно бы сразу не работало.
Может на предмет помех вам поковырять? Тут есть такая тема.
Про помехи написано довольно много. О помехах от ШД вроде ещё не упоминалось. Видео с ютуб канала Александра Шенрока. О решении по борьбе с помехами от ШД - смотреть примерно с 4:00 по 6:30 мин.
Я что то отказался от щупа, как перешел на TFT24
Зная безопасную высоту, просто немного не затягивая фрезу, просто опускаю Z с безопасной высоты, уперевшись в заготовку фреза топится в цангу, просто затянул, и понеслась ........
При затяжке, цанга приподнимает фрезу на высоту затяжки.
Доброе время суток всем.
Не могу разобраться в ситуации, подскажите куда копать.
Проблема состоит в ALARM:5
При вот таких последовательностях действий:
1. Запускаю Z-щуп: G21G91G38.2Z-30F50; G0Z1; G38.2Z-2F10; G92Z0
Отработал штатно.
2. Перемещаю ось Z в ручную. Консоль: $J=G21G91X0Y0Z1F2000 < ok
3. Перемещаю ось Z командой в консоле :G21Z5F100
Консоль:
G21Z5F100 < ALARM:5
[PRB:10.000,-10.000,-16.413:0]
ok
При этом текущая координата оси Z уже 6 мм, хотя команда абсолютного перемещения.
ALARM:5 - "Сбой зонда. Зонд не контактировал с деталью в пределах запрограммированного хода для G38.2 и G38.4."
Судя по ошибке, он думает что он все так же работает с Z-щупом.
Не могу понять чего он хочет...
У вас статус последнего зондирования равен 0.
"PRB координаты последнего цикла зондирования, где суффикс :1 обозначает, был ли последний зонд успешным, и :0 как не был успешным."
Возможно, глюк прошивки...
В Jog режиме не используется и не изменяется состояние парсера, т.е. каждая jog-команда использует свои параметры, которые на следующую строку уже не будут действовать.
Поэтому в аларм не выпадает, в отличие от команды G21Z5F100
Отработал штатно.
Консоль:
G21Z5F100 < ALARM:5
ok
Мягкие лимиты включены $20 ?
Спасибо за ответы.
Нет, софт лимиты отключены.
Вот мой конфиг:
$0=10
$1=25
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=800.000
$120=30.000
$121=30.000
$122=30.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
Я тоже подумал о глючной прошивке. Попробую перепрошить, посмотрим результаты.
И да режим движения остается G38.2, если я его переключаю в ручную G0, после этого работает как не в чем не бывало.
А ограничение перемещения по z?
