ВОПРОС Настройка щупа
SnakeKVC
SnakeKVC
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Репутация
695
42
Откуда
от верблюда
Samara
Andrey
Woodpecker v3.4
Вот я про это и говорю..я не знал что за эта кнопка и нажал ее затем он начал искать как вы говорите высоту поверхности,у меня ничего не было подключено никакой пластины а лежала просто фанера и он в нее упёрся он начал кряхтеть затем остановился после появилась эта ошибка и эти координаты и ничего не запускается даже с пульта когда без компьютера,а раньше запускался весь процесс...
Каретка двигается по осям из программы?
mixocingmail
mixocingmail
Репутация
Тюмень
mixocingmail
Ответ немного будет длинным.все оси двигаются в программе после того как нажимаю замочек,но они двигаются странно вот если сначало ось z начать поднимать она не поднимется только после того как я опущу ее вниз она поднимется но ровно на столько на сколько опустил и с другими осями ровно также в право не идёт а в лево спокойно а потом и вправо идёт но ровно на столько на сколько передвинул
SnakeKVC
SnakeKVC
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Репутация
695
42
Откуда
от верблюда
Samara
Andrey
Woodpecker v3.4
Какая версия прошивки?
И настройки желательно.
Можно посмотреть введя $$ в консоли программы.
И скриншот программы если можно.
mixocingmail
mixocingmail
Репутация
Тюмень
mixocingmail
SnakeKVC
SnakeKVC
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Репутация
695
42
Откуда
от верблюда
Samara
Andrey
Woodpecker v3.4
OlegK
OlegK
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
944
51
Печора
Олег
1.1
$31 в 0 надо установить...
$23 должно быть в диапазоне 0-7.
$26 тоже великоват, 5-20 будет достаточно.
Сбросить бы все настройки в дефолтные, а потом заново настроить...
mixocingmail
mixocingmail
Репутация
Тюмень
mixocingmail
А оно само магло перенастроится? Просто так не было изначально все было хорошо.....а как сбросить все настройки??
OlegK
OlegK
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
944
51
Печора
Олег
1.1
Набрать в консоли одну из команд.
$RST=$, $RST =* - восстановить настройки и данные Grbl по умолчанию
Эти команды не перечислены в основном справочном сообщении Grbl $, но доступны, чтобы позволить пользователям восстанавливать часть или все данные памяти Grbl. Примечание: Grbl автоматически сбросится после выполнения одной из этих команд, чтобы гарантировать правильную инициализацию системы.
$RST=$: стирает и восстанавливает настройки $$ Grbl до значений по умолчанию, что определяется файлом настроек, который используется при компиляции Grbl. Зачастую OEM-производители создают свои прошивки Grbl с рекомендованными для конкретной машины настройками. Это дает пользователям и OEM-производителям быстро вернуться к исходной точке, если что-то пошло не так или пользователь хочет начать все сначала.
$RST=*: Это очищает и восстанавливает все данные памяти, используемые Grbl. Сюда входят настройки $$, параметры $#, строки запуска $N и информационная строка $I. Обратите внимание, что это не стирает всю память, только области данных, которые использует Grbl. Чтобы выполнить полную очистку, воспользуйтесь прошивкой контроллера в Arduino IDE.
mixocingmail
mixocingmail
Репутация
Тюмень
mixocingmail
Огромнейшее спасибо я думал уже все помогло $RST=* спаси ещё раз а вот =$ не спасло :):)) ещё раз спасибо ты монстр куда я только не писал и только ты такой короткий и грамотный ответ дал 10+ из 10
OlegK
OlegK
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
944
51
Печора
Олег
1.1
bobr25
bobr25
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Репутация
56
Khabarovsk
Скорее всего машинные координаты "уехали" за пределы установленных ограничений. Вот станок и думает что каретка на фиг уехала, и ее уже нет в станине, от того и аларм горит, и вручную управлять кареткой ни в какую не желает.
