ПОМОГИТЕ Не работает плата управления
Всё что описано кроме первого пункта уже сделано. После подключения провода к компьютеру в окне состояния подключения выводится сообщение что порт открыт но при этом не происходит "подключение". Как сделать сброс к заводским настройкам?
ВОТ ТАК >>
По ходу МК сдох.
Может и нет
Может и нет.
Если комп котначит значит конроллер скорее жив. Что тут имелосьь ввиду
они не реагируют на посылаемый код или их не возможно провернуть от руки?
Двигатели не поворачивается от руки и не реагируют на посылаемый код
Я может в терминах неправильно объясняю. Прикладываю фото с монитора перед подключением и после подсоединения платы к компьютеру. Что касается двигателей: при включении питания двигатели "стопоряться" прокрутить пальцами не получается, после отключении питания двигатели поворачиваются пальцами.
    541.3 KB · Просмотры: 21
    464.3 KB · Просмотры: 21
Контроллер не подаёт +5В на ножки Enable драйверов шаговых двигателей.
CH340 жив, контроллер сдох.
Не понятна причина выхода контроллера из строя. Обычно проблемы идут от питания. 12В и 5В без подключения по USB проверяли?
Если их не возможно провернуть от руки, значит они в режиме полного удержания. Параметр $1
Не получается подключится через Candle, пробуйте через LaserGRBL, через LaserWEB или через любую другую программу управления.
Пробовал без подключения USB, с двигателями такая же ситуация. Если заменить процессор возможна его прошивка в составе платы?
Через Laser GRBL уже пробовал, не подключается.
Процессор без бутлоадера без программаторе не прошивается.
Без подключения USB - это измерение вольтметром собственного напряжения 5В, а не юсбишного. Заменять процессор планируете, а тестер хоть у Вас есть? Вам всё равно придётся проверить 24В, 12В, 5В (собственных), или работоспособность ещё каких деталей.
Если причина выхода из строя процессора после замены останется не ясной, то вначале новый включайте без вставленных драйверов (хоть там по управлению и должны стоять резисторы 100 Ом, но береженого удача бережёт).
Попробуйте снять драйвера и посмотреть что изменится. Для того чтобы браться за конроллер надо понять из-за чего сгорели драйвера. Если этого не сделать смысла в дальнейшем нет вообще.
А порты сверяли с диспетчером устройств? Скорость совпадает везде?
Это было проверено на начальном этапе. Сейчас перепроверил целые ли дорожки от процессора до ноги Enable драйверов и выявил что 12 нога процессора звонится на корпус, ищу причину. Вот интересно может ли сам процессор быть этому причиной
В ардуино ide есть монитор порта, подключаешься по юсб и подаешь команду $$ если ответит-значит жив. если нет то-1. слетела прошивка, 2. сдох камень (мк). Тогда- берешь программатор для мк AVR (usbasp) и им подобные, подключаешься по ардуино (на плате 5 пинов для подключения программатора)- заливаешь загрузчик, если залился-камень жив, если нет-камень на свалку. И проверь драйвер степмотора может сдох? скинь все драйвера и посмотри отзовется\нет?
