Для того что бы что то делать, нужно знать для чего это делать, при желании можно фанеру лаком покрыть, вопрос только нужно ли это? Если работать с платами или выполнять другие высокоточные работы, и стоковый стол вряд-ли сгодится, там уже плита монолитная нужна, а если к примеру фанеру резать, пано фрезеровать, где допуск на параллельность +\- километр, то и обычная фанера сгодится , а что бы сильно не выгибало ее уголком обрамить можно.как к этому будет липнуть 2 сторонний скотч?
Сухая вода, сладкая соль, объемная окружность,....
Рядовой Сидоров, вы почему квадрат круглым нарисовали, дальтоник что ли?
А цангу то в гайку защёлкнул? и про какую пружину речь?При обтяжке ключами - колотит жутко, - кукурузой диаметра 3мм отверстие имею 4.1. Вопрос в следующем,- пружина мне мозг выносит или целиком цангу менять нужно. И вообще мне интересно что есть нормально для этого китайского чуда..?
Повторяю! Сначала вставить цангу (упругий элемент) в гайку, немного наклонив, нажать до щелчка.Что значит защелкнул.., фрезу в коническую железку все вместе в другую гайкой притянул.
к своему стыду я пытался прикрутить цангу гайкой не защелкнув их. понял что что-то не так. Загуглил, все получилось)А цангу то в гайку защёлкнул? и про какую пружину речь?
Сначала вставляется цанга в гайку, а затем фреза в цангу!
Я удивляюсь как вообще удалось накрутить, На многих патронах это невозможно.Спасибо, завтра попробую, до конца не понял в какую сторону нагнуть.., меня смущало что столько резьбы остается.
О! Наш чел! Умеешь Гуглитьпонял что что-то не так. Загуглил, все получилось)
