ПОЛЕЗНО Опыт и советы по изготовлению плат
Ну критика это дело такое, ибо сложно найти людей с одинаковым вкусом). Решение считаю грамотным и верным ибо при «аварии» имеем живой А5. Можно конечно развить тему дальше, применив, например, оптопару) тем самым гальванически развязав Zщуп и контроллер платы) (так фантазии)
Классической гальванической развязки у вас с ходу не получится, т.к. земля и питание всё равно останутся общими, но развязать хотя-бы вход контроллера.. почему бы и нет ? Вполне здравая мысль.
С 561 поаккуратнее , КОМОП , боится статики
Да щас везде КМОПы куда ни плюнь :) А не замутить ли нам девайс на 531-ой серии :)
Делаю для плат так
Загружаем код
Выставляю инструмент по Z в ноль
еще раз спасибо за инструкцию, карта строится, привязывается, но при работе только немного "царапает" медь.
в программе
G1 Z-0,3
это 0,3 мм, Candle при такой глубине прорезал фольгу. Куда копать?
(при экспериментах сломано 2 фрезы:))
thisMikhail, а вы ноль как выствляете на глаз, щуп или
Щуп конечно. Иначе как карту строить?
И еще параллельно тоже вопрос: если сделать отключение станка от порта и снова подключить к порту, то при включенном шпинделе станок делает перемещение по Z на -1 мм и по Y такое же. Где это задается, не в курсе?
thisMikhail, вы имеете ввиду при запуске выполнения УП шпиндель смещается на 1мм??? ели да то это в УП задано поле одного размера а начало работы в 1мм от него
И, кстати, на входе ставить "диоды помощнее" на мой взгляд затея спорная, т.к. в микросхеме могут оказаться маломощные диоды Шоттки, на которых падение напряжения раза в два меньше, чем на обычных, особенно мощных. Поэтому, когда ваш контроллер уже помрёт, эти диоды будут неплохо себя чувствовать и дальше радоваться жизни.
Да пустяки. Тем более, что моё предложение "одно из..." и наверняка найдутся критики :). Если будете ставить микросхему перед контроллером, то вот схема -
Спасибо за вариант.
нет, если при подключенном нажать вот сюда, то произойдет отключение.
ну и соответственно, если нажимаем "подключить" - происходит как раз это перемещение, и если фреза до этого была по Z в нуле - привет врезе:)
вот результат работы:
при этом карта поверхности построилась и привязал... не понятно мне пока почему такое происходит
Заметил по оси Z люфт примерно 0,5мм. Снял и разобрал. Оказалось дополнительная гайка обрезана трудолюбивыми китайцами до 1,5-2 витков.
Нарезал в боковых отверстия резьбу м4. Сделал упорную шайбу из оцинковки для упора винтов . Собрал перевернув держатель двигателя шпинделя на 180 град. Теперь люфт можно регулировать не разбирая оси Z. Дополнительная гайка оказалась снизу. Отрегулировал и зафиксировал винты фиксатором резьбы. Сделал хомут. Теперь не снимая двигателя можно навешивать лазер или что то еще. Поле по оси Х конечно уменьшится , но для многих работ это не так важно. Проверил люфта практически нет только за счет изгиба валов оси Х. Пробная гравировка показала заглубление фрезы (20град. 0.1) без вибрации.
    104.2 KB · Просмотры: 159
    76.3 KB · Просмотры: 125
    75.7 KB · Просмотры: 121
    80.3 KB · Просмотры: 123
    91.7 KB · Просмотры: 125
    79.2 KB · Просмотры: 122
Возможно у Вас и мой вариант - вариант вертикальный люфт по оси Z.
Вечером проверю это предположение, но в bcnc пробовал оставлять один блок, по гровировке только одного пятака и добавляя по оси z до 0,8 мм. - результат тот же. Думаю люфт бы выбрал. Пока в раздумьях.
thisMikhail, к сожалению я работаю в кандлее, что происходит в bcnc я не знаю
кстати, если работало и вдруг перестало работать, то надо смотреть что изменилось.:))
был у меня скрип на оси Z, читал что решается смазкой узла шпинделя. И как раз вчера я направляющие и винт смазал графитовой смазкой, для нагруженных осей, типа литола... скрип пропал, но возможно есть связь между этими событиями.
Что думаете по этому поводу?
В стоковом состоянии, сразу после сборки, у меня скрип был на осях Z и Х за счет небольшого подкусывания. Когда занялся ось Z , также сделал и с гайкой оси Х. Тоже с возможность регулировки винтов (головки под шестигранник). Смазал смазкой шрус-4, от души. Кашу маслом не испортишь.:) Тем более в планах минициклон , так что пачкаться будет меньше. Кстати, после танцев с бубнами с дополнительными гайками, продольные люфты Х и Z не ощущаются.
Добрый день! У меня такая же плата, такая же прошивка. Но карту высот смог сделать только тогда когда подключил верхний контакт А-5 через резистор 10 ком к контакту +5 в. И проблема о снятии карты высот ушла. По пробуйте сделать так же.
zelvov, спасибо за пояснение Z-зондирования в bCNC. Буквально вчера методом тыка и ютуба сам разобрался, а сегодня наткнулся на ваш пост.
Сейчас изучаю форум, по тому, как уже 2 стоковых фрезы сломал (доп. комплект свёрел и фрез еще в пути), однако понял это только на работе посмотрев в микроскоп.
Но даже обломком получается вполне неплохо, хотя из-за того, что пилил обломком пара дорожек истончилась на столько, что их вовсе оторвало.
Из явных проблем: ощущается люфт в оси X - явно играет пружина, которая выбирает люфт между гайками. Аналогичного люфта в оси Y и Z не ощущаю. Это нормально?
