РЕАЛЬНО ЗДОРОВО Переделка 3018 PRO на линейные рельсы. ОСЬ X
а никому не попадались чертежи ПРОшки, боковых стоек? передних и задних стоек?
Ловите. В двух форматах DXF и DWG. Это чертежи боковых панелей и передней/задней - моего станка, покупал y CRONOS
На сколько утоплены подшипники не знаю, скорее всего на 7мм
Под шаговики нужно тоже утопить кольцо вокруг вала на 3мм
Отверстия под муфты лучше сразу сделайте диаметром 26мм, чтобы любая подошла.
Не занаю, с какой целью вам понадобились чертежи панелей стандартной прошки, но если уж делать новый станок, то делать их из алюминия хотябы 10мм толшиной и повыше. Я вот в процессе переделки прошки на рельсы пришел к такой конструкции
9749
  • PRO-panels.zip
    33.4 KB · Просмотры: 732
Спасибо!
Так и хочу повторить Ваш станок, вместо того чтобы сверлить бакелит, хочу отдать, чтобы новые детали сделали. Думал на стандартный наложить Ваши размеры и вырезать, а если уже всё готово, то остаётся просто отдать вырезать)
Спасибо!
Вы просили чертежи ПРОшки, боковых стоек, передних и задних стоек. Они во вложении. Прошу Обратить внимание - СТОКОВЫЕ! Как с китая приходят такие я и нарисовал. И пост посвящен переделке стокового станка - оставляем бакелит, только добавляем отверстия под профиль 2040!
Если уже делать новые, то рекомендую сделать боковые стойки больше по высоте. В стоке идет высота 220мм, я рекомендую 300. Вот сейчас работаю над этим, по выходным. Как соберу и проверю - выложу чертежи
Вы просили чертежи ПРОшки, боковых стоек, передних и задних стоек. Они во вложении. Прошу Обратить внимание - СТОКОВЫЕ! Как с китая приходят такие я и написовал. И пост посвящен переделке стокового станка - оставляем бакелит, только добавляем отверстия под профиль 2040!
Если уже делать новые, то рекомендую сделать боковые стойки больше по высоте. В стоке идет высота 220мм, я рекомендую 300. Вот сейчас работаю над эти, по выходным. Как соберу и проверю - выложу чертежи
О как, тогда подожду переделанного, чтобы сразу делать и не переделывать. Пока буду стоковый осваивать.
Ещё раз спасибо!
(y) даже по фото видно, что жесткость не сравнима со стоком. Себе примерно такую же конструкцию на проектировал.
Пару выходных и X готова!
Чертежи прилагаются (DXF и DWG)
9961
  • Alum-10mm+3mm 3018 Pro Metall.zip
    30.7 KB · Просмотры: 529
Не открывается файл из архива в Inkscape, причём файлы-модели 3018 Pro открылись этой же программой...
Inkscape-ом не пользовался, не знаю. Скажите, в каких форматах вам сохранить чертежи?
9961
О! Спасибо! Выглядит здорово!
а толщина стоек какая?
Остальные материалы остаются из первого сообщения?
Конструкция огонь! (y)
Винт только смешно смотрится. Маловат диаметр. Не в пику! Сила привычки.:oops:
Толщина стоек 10мм, больше и не нужно для нашего станочка.
Да, остальные детали и материалы из первого сообщения.
Винтик, вы хотели сказать!
Подшипник на винтике не получилось установить снаружи - короткий он. Чуть-чуть выпирает. Китайцы обрезали его до 385мм.
Спасибо, вопрос снимаю, открыл чертежи FreeCAD-ом.
