- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Простите не увидел на оси Z опору под нижний подшипник, не дай бог что с муфтой (отвернется винт или еще чего), это конечно очень редко, но бывает, у вас винт вместе с кареткой вниз уйдет, ко всему остальному даже придраться сложно.Вы нижнюю пластинку сделайте такого размера что бы винт выпасть не мог, в случае если муфта уже держать винт не в состоянии будет у вас винт падая в эту нижнюю пластину и уперся бы, между пластиной и винтом оставте расстояние 2-3мм, если подшипник ставить не хотите, что это даст: возможность сохранить инструмент при аварийной ситуации. я не видел как у вас нижняя часть оси Z сделана, возможно вы сами уже учли все это.Вот как крепиться все
простите, но у меня обычный внешний мосфет (для управления столом 3д принтера (цена 300р), работает просто как реле) подключенный к разьему шпинделя на плате управления, включает шпиндель в любой программе в начале, при холостом перемещении, и отключает при замене, при остановке, при аварии по концевикам, при окончании программы, это даже не обсуждается, эту автоматику делать просто необходимо.на пример в флеткам при создании уп можно задать смену инструмента где шпиндель будет сам останавливаться
