ПОЛЕЗНО Полезные хаки для мастера
Симпатишная приспособа для ручного фрезера
Можно модернизировать для ЧПУ...
Alsan, какие детальки возможно сварить точечно таким трансформатором? В смысле - если учитывать мощность только первичной обмотки и переделать под сварочный обычным способом - смотать здесь лишние вторичные и домотать нужные витки новой вторички (импульсной)...
24580
Тема на Радиокоте по сварке на этом трансе, правда по электродной сварке, но кое какая инфа есть. Полезные ссылки 1 , 2 , 3 . Еще полезно тык.
Контактную сварку делал на трансе от микроволновки. Вторичка 2-3 витка диаметром около 20 мм (300 мм кв) с китайской платой управления на 100А по первичке. Аккумуляторы варит, но не совсем так как хотелось бы. Не хватает вторичного напряжения, плохо работает на коротком импульсе, а в транс от микроволновки больше 3-х витков не впихнуть. Делал споттер на 3-х трансах от микроволновки. Там на выходе 6-8V . Вот он действительно варит. Сейчас у китайцев появились низковольтные контроллеры низковольтные контроллеры. Взял сварку на их основе такую. На удивление хорошо работает. Но у нее выход 7,4V.
Можно попробовать и ТСА-270. Нужно пробовать. Но думаю надо вторичку на 5-6V с максимальным сечением, которое влезет.
Вторичку набирал из сварочного кабеля со снятой резиновой изоляцией. набор изолировал каптоновым скочем.
Хотя думаю лучше на основе этого транса хороший не убиваемый зарядник для машины сделать. Но если он не один ;), второй можно и на контактную сварку.
Я далеко не эксперт в этой теме, но единственный вариант, на мой взгляд, это конденсаторная сварка. Слишком мало мощи у него для дуговой сварки.
Alsan, вопрос как к практику. Возможно ли точечно приварить таким аппаратом, допустим, фольгу с ПП толщиной 35 мкм (снятую предварительно с ПП) к какому-нибудь корпусу (его дну) из , например, дюраля толщиной 1.5... 2 мм
Такой контроллер (ПУ) уже приобрёл...
Вряд ли что то путное получится. Такое можно сделать PUK сваркой (микросварка в среде защитного газа (аргона) применяют ювелиры, стоматологи) . Стоит не по детски :) . И то приварится только по краю, не по плоскости.
Такое можно решить пайкой:
1.Гальванически покрываем люминь медью и припаиваем обычным припоем. Слегка хлопотно.
2. Припаиваем припоем для алюминия. Это проще, но нужна газовая горелка (температура примерно 480 град.)
Зачищаем люминь кладем кусочек припоя, сверху фольгу. Греем, фольга поплыла,прижимаем.
Греем не через фольгу, а деталь вокруг или с обратной стороны под фольгой.
Тоже купил для пробы 20 штучек... Уже пришло, но пока не проверял...
Алюминий можно залудить обычным припоем, если убрать слой окисла алюминия.
Доработка жала паяльника
Зачистка оксидной пленки с защитой от воздуха
Алюминий можно залудить обычной аспиринкой (ацетилсалициловая кислота, а не вектриковский аспирин:) ).
По алюмишке не пробовал, а вот нержа и нихром лудятся, но лучше с ортофосфорной кислотой, правда вонь при лужении такая же как и с аспиринкой. Да и чернуха с ней лудится, промывать не требуется.
да, про "запашок" забыл упомянуть...:) Ух и ядрёный же он!!! Продирает до пяток
