Проблемы гравировки
Не знаю, что у вас за версия LaserGRBL, у меня стоит последняя с официального сайта v4.3.0, в настройках доп команды прописаны, но возврата в ноль нет.
Вы, не правильно сохраняете.:)
ОК попробую....
Прошу прощения, может быть мои вопросы наивны... но я тока учуся:)
Непосредственно сейчас пробую зеркало с полутонами
вот, что получилось
У меня другой интерфейс этой версии
Еще раз подтвердилась пословица "Век живи - век учись"...
Спасибо Fiks, при таком сохранении, доп команды прописываются в nc файле.
у меня не получается открыть nc .... :(( Как вы это делаете?
    389.4 KB · Просмотры: 14
    115.6 KB · Просмотры: 18
    426.3 KB · Просмотры: 20
    320.7 KB · Просмотры: 32
Открывашкой... ?:D Правой кнопкой мыши по файлу, "Открыть с помощью...", выбираете блокнот или wordpad. Я установил Notepad++, с ним удобней, дополнительно понимает языки программирования, выделяет синтаксис подсветкой.
Ой… извините….
факт в том что 0 положение есть а выполняется только М5
Управление,повторюсь , с офлайна
    384.3 KB · Просмотры: 32
Это уже вопрос к Offline контроллеру. Если в последней строчке убрать то, что в скобках, отработает в ноль? У меня нет Offline контроллера, проверить не могу. :(
посмотрел уп в ней нет полутона , хотя в проге задавал максимум 600 минимум 300 на М4.
как узнать поддерживает лазер полутона?
Бывает такой прикол при работе с оффлайн контролера. При этом я заметил, что такое случается в основном при выполнении гравировки с режимом "Сглаживание 1БИТ". При режимах векторизации программа в ноль уходит практически всегда. Для себя я пока поборол эту проблему тем, что в конце программы стал дописывать не одну, а две команды на уход в ноль, одна с G0, а вторая с G1. Т.е окончание любой программы, сохраненной для работы с оффлайн контролера у меня выглядит так
M5
G0 X0 Y0
G1 X0 Y0
Пока помогает, при окончании гравировки лазер всегда возвращается в ноль.
Кстати, сейчас это натолкнуло на мысль, что нужно в настройках G-кода самой программы прописать не одну, а такие же две строки, тогда, если сохранять программу, как подсказал выше уважаемый Fiks, эти две строки будут прописываться сами.
Если вы выжигали в режиме "Сглаживание 1БИТ", то в УП значение мощности во всей программе будет прописано только максимальное и минимальное. В вашем случае это будет S600 и S300. Других значений не будет. И тем не менее, программа выжигает все с полутонами. Если хотите увидеть в УП прописанные разные значение мощности (разные S), задайте режим "Трассировка по линиям"
$30 какое значение?
Юра, так в самом, цитируемом тобой сообщении ответ " в проге задавал максимум 600 минимум 300 на М4 "
При значении $30=0 режима М4 в программе нет, только М3
$30 какое значение?
M5
G0 X0 Y0
G1 X0 Y0
У меня $30=1000, я так понимаю 100%
    500 KB · Просмотры: 40
Да, все верно. Можно побольше разницу задать, для проверки. Макс 700, мин 200.
Не, Борис Васильевич, $32. $30 максимум прожига.:)
Да понял, я понял... ?
Чуток перепутал, как тот старшина в армейском анекдоте
Построил старшина роту и задает вопрос солдатам: "При какой температуре кипит вода?"
Со строя раздается бодрый и уверенный голос "Сто градусов, товарищ старшина"
- Не правильно, три наряда вне очереди. Повторяю свой вопрос
Со строя раздается уже не такой бодрый и менее уверенный голос "Сто градусов, товарищ старшина"
- Не правильно, и тебе три наряда вне очереди. Повторяю для остальных свой вопрос
После недолгого молчания со строя раздается совсем робкий голос "Сто градусов, товарищ старшина".
После этого старшина молча, не распуская строй уходит в канцелярию роты, смотрит учебник и возвращается к солдатам.
-Так, я все наряды, ранее назначенные отменяю, так как вода действительно кипит при ста градусах. Я просто ее с прямым углом перепутал. ?
Спасибо. Тогда почему прога ругается при установке полутонов ? Мол у вашего лазера нет такого функционала… версия 1.1 должна быть…
Я ни разу не шучу (нада было сфоткать)
Это не плата определилась как накопитель
Потому что в $32 надо прописать 1. $32=1
Все таки Китаец- такой китаец!!! Зла не хватает.
пока учился offline контроллер перестал включать лазер для настройки фокуса… Да ещё и бп китайца сгорел, вы только гляньте на его исполнение….
Вместо радости и воодушевления одни расстройства… жуть.
Буду с ним ругаться, очень сильно
    460.1 KB · Просмотры: 32
