Привет всем! Проблема такая, после вылета драйвера на плате дятла пропали напряжения на разьемах 5v и 12v, шаговики стоят, 5 вольт на драйверах есть, питание на контроллере есть, шпиндель включается, ошибки не выдает. Если кто сталкивался, подскажите в какую сторону копать, а то даже схему найти не смог, плата такая.
Sacs,
Сделайте, что ли, максимально крупное фото платы, на том, что выложено фиг чего разберёшь...
Выкладываю схема на плату от Камтул и буду рассуждать относительно неё.
Предполагаю, что:
Неисправен предохранитель (на схеме он есть) - стаб на 12В и соотв. на 5В обесточены.
или
Неисправен стаб на 12 вольт - соотв. нет и 12В и 5В.
Шпиндель крутится, т.к. он запитан от входных 24В, а они есть.
Контроллер при этом работает, т.к. он запитывается от ЮСБ при отсутствии 5В со стабилизатора.
ЗЫ. В общем и целом, для починки, схемы конкретной платы не нужны - на микросхемы есть даташиты, выводы контроллера, что и куда идёт, известны. Остальное можно вызвонить мультитмером.
Тут лишь бы читались надписи на микросхемах, бывает, что дыра, возникшая в корпусе детали не позволяет его опознать. Тут не помешало бы зафотать всё крупно или переписать на бумажку, пока оно ещё живое...
Стабилизаторы работают, и 12 и 5 вольт есть, 5 вольт на драйверах и контроллере есть без USB, нет только массы на разьемах 5 вольт 12 вольт, которые рядом с разьемом лазера, она идет через MOSFET он целый, его затвор заходит на джамп AUTO-ENABLE, в режиме AUTO перестал открываться.
Вот плата, MOSFET помечен синим, разьемы красным
На самой плате никаких повреждений, на драйвере дорожка выгорела и микросхема подгорела
Значит смотрите, как у вас коммутируется мосфет - на схеме в пдф ШИМ с пина МК на мосфет идёт через оптрон.
Есть ли он у вас, мне отсюда не видать... Проверять нужно наличие ШИМ на выводе контроллера, и далее...
Возможно, "вынесло" порт МК, раз и ШД не ездят.
Вот мосфет, оптрон и разъём шпинделя выделены цветами.
ЗЫ. А, врубился, со шпинделем проблем нет.
Ну смотрите обвязку мосфета (мелкого) и на какой пин МК он подключён.
Сбросьте контроллер на установки по-умолчанию - тут бывали случаи, что помогало..
15 нога МК - это D11 по "ардуино"-распиновке, с неё и выходит ШИМ на управление шпинделем.
Если оттуда ничего нет при включении шпинделя от софта, то, походу, менять МК.
Так получается, что только ШД не ездят? Не думаю, что драйвера вообще связаны с каким-либо мосфетом.
С МК на них идёт разрешение (вывод Enable - пин D8, вывод 12), сигнал направления (Dir - D5, 6, 7, выводы 9, 10, 11) и импульсы шагания (Step - D2, 3, 4, выводы 32, 1, 2).
Вопрос к знатокам, кто менял драйвера 4988 на 8825, после подачи питания все движки оказываются под напряжением, валы стопорятся, драйвера греются, скорее всего надо какой-то сигнал инвертировать или дело в железе?
