ПОМОГИТЕ Разбираюсь со станком.
SDsoft
37
Нижневартовск г.
ХМАО
Олег
CNC3018
1.1F
День добрый. случилась беда станок CNC3018 помер заменил проц прошил но вот Candle выдает ошибки третий день не могу найти ни какой нужной информации. Может кто сталкивался с такими проблемами ?
Давайте погадаем, какие же ошибки кандл выдаёт.
Сорян. Утром скину ошибки error8 и 9
Вот такие ошибки при загрузке и при попытки перемещения осей
    55.8 KB · Просмотры: 13
    61.1 KB · Просмотры: 12
Вот такие ошибки
Открываем
Читаем
Error 8 – STATUS_IDLE_ERROR
Вы ввели команду, разрешенную только в том случае, если активным состоянием контроллера является «Неактивен».
Например, вы отправили команду $$ во время выполнения другого задания.
Error 9 – STATUS_SYSTEM_GC_LOCK
Станок был заблокирован из-за какой-то ошибки, и вы пытались подать команду движения.
Вы забыли разблокировать? Или ось упёрлась в концевой выключатель?
Там же написано, разблокировать и отправить в "дом", прежде чем давать какие либо команды. Кстати, на втором скрине, в консоли не обязательно давать префикс $J=, и координаты указаны, сделан перевод в метрическую систему (G21) , переведено в относительные координаты (G91) , а где команда перемещения (G0, G1, G2, G3), или хотя бы присвоения смещения (G92)?
И ещё, команды указанные выше (G21, G91) , вписанные в кадр с перемещением, временные, если при инициаллизации установлены другие значения, работают только в течение этой строки, если они выполнены в отдельной строке, работают до их изменения.
проц atmega328 загузчик как в описании к станку UNO прошивка 1.1F
    42.9 KB · Просмотры: 13
    40.4 KB · Просмотры: 8
    67.4 KB · Просмотры: 8
    73.4 KB · Просмотры: 8
    83 KB · Просмотры: 6
    69.7 KB · Просмотры: 10
Прошивка 1.1h
Подскажите кто знает вводишь команду $x станок работает но ось Z перемещается всегда в одном направлении. После перезагрузки станка надо опять вводить команду $x
Сорян за флуд исправлюсь. Нашол не пропал на камне, теперь оси двигаются четко. Вот только момент с вводом команды $x остался
    68.8 KB · Просмотры: 11
Ну, коли с такой проблемой справились, "не пропал на камне" не каждый способен "нашол", то с $х тем более справитесь. Решение где-то тут:
"Истина где-то около".
Скажу кратко:
Команда $X в Grbl используется для выключения сигнализации блокировки!
Режим сигнализации Grbl включается, когда что-то пошло не так критически, когда жёсткий лимит или прерывание во время цикла, или если Grbl не знает свою позицию.
Отмена блокировки с помощью команды $X позволит функциям G-кода работать снова.
Эта команда должна использоваться только в чрезвычайных ситуациях.
А вообще про команды всякие лучше
почитать... :p
Блогодарю за ссылку хорошая информация. Я занимаюсь ремонтом и производством сложной электроники а с чпу станками не когда не связовался.
Уроки русского языка тоже не посещали, ввиду освоения дела всей жизни?
