САМОДЕЛКА ИНТЕРЕСНО Самодельный ЧПУ На шпильках.
Radionet
59
Пушкин
Санкт-Петербург
Андрей
CNC 3018
Woodpeeker 3.2A
GBRL 1.1f
Здравствуйте уважаемые форумчане! Я еще новичок в чпу строении и еще не до конца освоил наш 3018 станок.
Но посмотрев видео на Youtube
МИНИ ФРЕЗЕР С ЧПУ СВОИМИ РУКАМИ.
ПОЛЕЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В ДОМАШНЕЙ МАСТЕРСКОЙ
Вдохновился идеей и очень захотелось его собрать. Зачем? Не знаю. В принципе мне он не нужен.
Интересен сам процесс!
Пока вот что получилось.
Я, в отличии от автора проекта, использовал 4 шпильки по 320мм. И 4 шпильки по 210мм. В отличии от автора станка, у меня оказались валы длинной 300 мм. Резать их жаба задушила. В результате я переделал файл “ stoyka.STL “ в файл “ stoyka-300x300.STL “ под валы длинной 300мм. Догадываюсь, что станок получится хуже, чем cnc 3018, но не знаю почему, очень захотелось повторить данную конструкцию! Надеюсь гуру форума помогут советом. И сразу два вопроса.
1: Заказал ходовые винты. Диаметр 8 шаг 2 мм ( Pitch 2mm Lead 2mm) Подойдут? Или надо было другие заказывать?
Ходовые винты
2: Шаговые двигатели. Присмотрел такие:
Шаговые двигатели
Как Вы относитесь к моему выбору?
Скачать архив с STL файлами 29.11.20:
    186.6 KB · Просмотры: 22 125
    215.9 KB · Просмотры: 345
Вот.
И вот. Параметры $21-27. Возможно нужно будет и $5.
Спасибо! Но я имел ввиду немного не то. Неужели нет мануала где разложено все по полочкам? От установки самих концевиков до окончательной настройки?
А чего там рассусоливать?
Установка по краям осей, каждый изгаляется как умеет. Активация функции в прошивке (надеюсь перевести смогёте?)
$21=1 (Hard limits enable)
$22=1 (Homing cycle enable)
$23=3 (Homing direction invert)
$24=25.000 (Homing locate feed rate)
$25=1000.000 (Homing search seek rate)
$26=250 (Homing switch debounce delay)
$27=0.500 (Homing switch pull-off distance)
Всё.
Всё.
То есть концевики можно тупо, жестко закрепить без возможности регулировки? Главное, чтобы на него нажимало? Не нужна необходимость регулировки положения самого концевика?
Один раз рассчитал куда закрепить,отрегулировал и закрепил.
Да.
Да.
Не нужна, при условии точного расположения и исключения влияния внешних факторов (болванка на концевик упала, молоток соскользнул, провод передавило, и т.д)
Я правильно понял, что это зависит только от моего желания и никак не лимитируется ? Как поставлю так поставлю? От этого будет только ограничение рабочего поля станка и станок просто воспримет это как данность и не будет на меня ругаться?
Естественно.
Да.
Да.
Ну это все немного упрощает!!! ;)
Вариант портальника
Дядька Radionet, вот нашел, посмотри, вроде наглядно объяснено
Сделал ось у. Посмотреть.
Заметил есть люфт в ходовом винте. Как понимаю, избавиться от люфта можно только установкой второй гайки на винт?
Да. С возможностью регулировки.
