ПОЛЕЗНО Шаговые двигатели, характеристики. Драйверы шаговых двигателей, разновидности, настройка.
    Рекомендованный
  • #106
Портированый грбл чем не устраивает?аж на 5 осей....
Я его ещё не изучил, про все что читал, есть там косяк, в четвертой оси используются шаги на мм, а не шаг на градус, это привязывает инструмент к какой то плоскости, а не к оси вращения.
Мне изначально вообще хотелось использовать станок независимо от компа, возясь с 3д принтерами, давно понял, что надёжнее всего, вставив флешку с кодом в принтер и получить готовую деталь в разы надёжнее чем посылать г-код с компа, не зависимо от того , какой комп при этом используется. На данный момент практически все прошивки для 3д принтеров поддерживают работу с лазерами, почти все работают с cnc трехосевыми, но пока не встречал в этих прошивках возможность установки рабочих координат что для нас довольно существенно
очень спорное утверждение, более 6 лет использую ncstudio, ни одного сбоя за все это время не было.
сбежал к ней от mach3, linuxcnc как то не зашел... грбл тоже пробовал, так вот это совершенно несопоставимые по уровню системы, ни разу не пожалел и менять на что либо другое не намерен, понять эти отличия можно только попробовав их в работе.
кстати большинство коммерческих китайских станков на производствах той же мебели, работающих в режиме "24/7" используют именно ncstudio.
ну а количество глюков и вопросов, которые тут возникают в ходе работы со стоковым софтом от 3018 говорят о многом.
что до dsp систем, то это вообще не удобно лично для меня, dsp удобно в том случае, когда вы делаете серию одинаковых деталей - загрузил одну уп, и только меняешь заготовки, а когда этих уп много, это утомительно бегать с флешкой от компа к станку.
эта тема хоть и старая, но все ещё актуальна: Сравнение бюджетных систем управления ЧПУ • Станки с ЧПУ на форуме cnc-club.ru - мало уметь "крутить шаговики", нужно ещё это уметь делать эффективно ;)
Efenia, для поиграться или когда денег нет вообше ни на что - использовать чпу от принтера может и сойдёт, ну а для серьезной мехобработки эти системы не годятся, они не рассчитаны на ньюансы фрезерной обработки, в лазерных чпу совсем другая динамика перемещений.
Ну а в плане надежности сравнивать опенсорсную грбл и проверенную годами коммерческую "нцху" вообще странно, как правильно заметил выше exe, она стоит на многих станках на производствах, где простой станка / порча заготовки по причине поломки, или глюка системы грозит убытками, будь оно не надежно все бы массово использовали другие решения.
Мы сейчас ударился в палемику: у вас стоит одна плата в связке с компом, у меня к примеру рампс с мегой на 3д принтере пашет уже 6лет, было время (года 3 подряд) пахала в режиме 24/7, причем полностью удаленно (принтер находился в 100 км от моего местонахождения) это уже кому как удобнее, у многих в течении года рампс с мегой умирали, было несколько пожаров, и т.д., но не потому что платы плохие, а потому что использовали их слишком в жестоком режиме, так что надёжность то же понятие относительное, например в том же самом компе, жёсткий диск к примеру может навернуться, в самый не подходящий момент, так же как и sd карта в рампсе, я не говорю что ваша плата не надёжная, и хорошая, я говорю о том что каждый выбирает то с чем ему удобнее работать. Время не стоит на месте, и то что было хорошо и надёжно сегодня, может морально устареть завтра.
За производства мебели касаться не буду, не тот у нас станочек. За ГРБЛ тоже, его глюки всем известны. Интересует другое в целях повышения образованности.
Что значит "сбежал к ней от mach3"? Купил плату ncstudio и выкинул mach3? Если так, то какую именно плату ncstudio?
давно было дело, изначально станком рулил мач3 по лпт, стояла плата опторазвязки, задолбал он своими выкрутасами, пару раз слетали настройки, если сильно загрузить цп, то случались пропуски шагов, не очень удобный интерфейс к которому я так и не привык, планировщик траекторий там какой то странный, если в ncstudio и других cam траектория движения фрезы соответствует УП, то в мач3 немного слизывал углы, как бы все сглаживая, а поскольку я рельефы практически не режу, то мне это было совсем не кстати.
стал искать альтернативу, знакомые посоветовали нцстудию, решил попробовать, поставил самую первую ревизию - "синяя" плата на 47кгц (PCIMC-3D), ими весь али завален, понравилась своей безглючностью и простотой - настроил и забыл, на компе помимо работы станка теперь можно без страха нарушения работы делать что либо, выключение света никак не влияет на работу, минималистичный интерфейс, в отличии от мача, настраивается в пару кликов.
вот так и сбежал :)
вот так и сбежал :)
Понятно, но есть оно неудобство... для меня. Этой плате нужен стационарный комп, а его негде разместить.
Здравствуйте, станочек 3018 про, плата cronos 1.9b, работаю лазером, ось z не стал отключать, иногда ей подводил фокус, вчера выжигал, вырубил было все нормально. Сегодня включил и получил КЗ в драйвере по z. Прям здорово подгорело, пламя даже было, срочно вырубил, выдернул, без него запустил как бы норм. Но в чем дело понять не могу. Просто брак? Или как? Что подскажете?
    308.1 KB · Просмотры: 36
другие драйвера вместо этого ставили?
похоже пробило кондер, отпаяйте и прозвоните его, там вероятнее всего КЗ, если все дорожки целые, и видимых повреждений больше нет, то заменив кондер возможно драйвер заработает
  • Здорово
Реакции: 79ak
спасибо за совет, другие ставить не решаюсь, запаса нет). дорожки глянул вроде целые, попробую кондер перепаять
Да замените вы драйвер, это и дешевле и думаю что быстрее, чем кондер менять потом все проверять, не факт что поменяв кондер вы плату управления не спалите, если менять так уж драйвер целиком, стоит он не дорого да и в россии их найти не сложно.
  • Здорово
Реакции: 79ak
думаю так действительно проще будет, сразу взять несколько и не парится.
только не запасайтесь как я.... у меня сечас штук 20 4988 и штук 15 8825, такого количества вам точно не нужно.
Ага, наслышан про Ваш гараж-музей-хранилище. Чего там только нет! :)
Опасно приклеен радиатор, через него КЗ может повторяться (если это его вина). Так что повнимательнее с его приклейкой. Лучше снизу по краям спилить, чтобы "приподнять" над соседними деталями на плате.
Ну музеем эту свалку назвать сложно, гаражом ещё можно, потому что там машина и скутер живут, хранилищем то же язык не поворачивается, ибо свалка она и есть свалка, а запчастей после сборки трёх 3д принтеров, и переделки станка раз уж не знаю сколько, действительно много накопилось.
