ПОМОГИТЕ Стопорнулся.
taif
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Александр
Собрал станок, установил концевики, ознакомился с $$, юзанул Candle. Станок завелся, концевики правильно отрабатывают. А далее я стопорнул… Понимаю, что фрезу ставить еще рано.
Если кому не влом, объясните начинающему по пунктам(желательно) , что далее «курить» нужно, на какие следующие настройки станка обратить внимание к изучению и установке его параметров для фрезерования.
Совсем запутался.. все читаю, читаю..
Где скачать ArtCAM версию, что б без затыков? А тоя с Кандлом, покуда все версии не перебрал за 2 дня не подружился.
На ресурсе форума кроме 3х профилей для ArtCAM ничего не нашел. Она платная, што ль?
Платная, самая дешевая цена - 3490 руб. Скачать в интернете конечно. Но что пришлют за эту цену, это вилами на воде.
Пролбежался я по инету версий конечно много с весом от 800мгБ до 5Гигов/ Для "превращения" STL(я его во Фрикаде рисую) в G-код, какую пользовать? Здесь на ресурсе в "С чего начать" интересно написано:"Создание УП в программе типа ArtCAM", есть ли что-то бесплатное только для конвертации файлов?
STL в G-код не превращают и не конвертируют. G-код создают из STL в программах типа ArtCAM.
Не нашли AtCAM, пробуйте Vectric Aspire:
Да эт понятное дело, от того "превращение" и закавычено. Сапасиб, пойду вектрик смотреть. А как с объёмом ArtCAM, какую брать: ту что 500мБ или 5 Гиговую?
От таких сайтов лучше держаться подальше, вероятнее всего не пришлют ничего, а деньги заберут.
Лицензия все еще продается тут, версия express, версия pro стоит намного дороже.
Маленькая непонятка с Vectric Aspire
«Ширина захода» это шаг между проходами фрезы. Мне не нужна эта функция. Буду просто резать материал одним проходом равным диаметру фрезы. Какую цифру ставить в этом окне?
    30 KB · Просмотры: 12
Оставьте дефолтное значение в 40%. При резке в один проход этот параметр не учитывается. Это для выборки с перекрытием проходов.
Поставил 40%, в окне "ширина захода" выскочило - 1.2мм. То есть, если сейчас прописались такие цыфры, это и будет означать "один проход"?
Эти цифры означают, что при выборке, допустим, некой выемки фреза будет смещаться вбок для следующего прохода на 40% своего диаметра.
Ну, так это же вроде и есть «Ширина захода»? А мне нужен один проход без смещений, или один, чистый проход без смещений никак не выставить?
Я хз, как вам ещё растолковать... В данном вопросе вам этот параметр не нужен.
Например, у вас материал толщиной 3мм.
Фреза с параметрами Ф3мм и глубиной захода 0.5мм выполнит рез шириной 3мм за 6 проходов. Вы можете в создании траектории указать принудительно меньшее количество проходов, например 1, тогда у вас будет рез шириной в 3 мм за один проход. Понравится ли это фрезе - это другой вопрос.
В любом случае, пользуйтесь визуализацией траектории - увидите воочию, что и как будет происходить...
Я пропустил или ещё не было фото собрано го станка, фото проб и так далее
А-а-й, ёперный театр! То есть, эдакое смещение фрезы нужно, чтобы она свободнее проходила в глубину и не стучалась о стенки разрезаемого материала?. А я представлял этот параметр, как при фрезеровке печатных плат при выборке меди. Значит, этот параметр нужно самому прикидывать в зависимости от твердости и вязкости фрезеруемого материала? Или опять туплю.?
