ПОЛЕЗНО Вариант простой приспособы для снятия карты высот на диэлектрике
На Али нет приспособ для автоматического (то есть без физического участия чела) построения карты высо
Такая приспособа в крендель встроена, нужен только Зет-щуп.
Когда прочитал о плоскошлифе я потерял дар речи. Зачем? Неровно отрезан, щток в дрель и поднести к шлифовальному кругу наждачного станка. Вот мне не понятно зачем делать плоскую поверхность у штока, когда лучше чтоб была сферческая.
Теперь о датчиках маленький ликбез.
Принцип действия индуктивного датчика Рисунок 1
Изменение индуктивности датчика при увеличении длины сердечника при приближении маячка к сердечнику.
В датчике на рис 2- перемещение подпружиненного штока со встроенным постоянным магнитом. Можно использовать вместо магнита кусок стального провода, но катушек должно быть две. На первую катушку подается сигнал с генератора, а вторичная обмотка подключается к усилителю и компоратору, т.е. трансформаторная схема.
Рис 3 также с электромагнитными свойствами, только в данном случае возникновение в катушке ЭДС не за счет перемещения магнита в теле катушки, а приближение магнита к стальному сердечнику.
Рисунок 4 тут все проще, нет катушек сердечник из любого материала с щелью для просвета. Ну и оптическая пара.
Все эти 4 схемы требуют сборку электроники и двуэтапную калибровку (механическую и электрическую).
И наконец "идеальный концевик дяди Юры" рис 5. Ну тут из рисунка и так понятно. Рисунок схематичный но исполнение может быть разным.
По способу крепления Z-щупа, я думаю, что его можно одевать на саму фрезу цанговым зажимом от микродрели.
И вот в качестве примера возможный вариант исполнения "Идеального датчика. Подробности описывать не стану по рисунку и так ясно.
Та втулка что слева неподвижная, а та что справа перемещается со штоком.
На рисунке маленькая ошибка *Втулка из медной трубки" У меня на клаве кнопка "З" не нажалась и я пропустил.
Рисунки представлены только для наглядности, а дальше сами творите.
    59 KB · Просмотры: 87
Ну вот смотрите, фольгированный стеклотекстолит FR4 имеет самые ходовые толщины медного слоя 18 и 35 мкм (0,018 и 0.035 мм).
Это соизмеримо с приведенным мною разбросом погрешностей.
Я пока не совсем понимаю (до фрезерования самих плат еще не дошел, пока готовлюсь), зачем нужна карта высот с такой вот погрешностью измерений?
А зачем такой щуп для фольгированного текстолита использовать? Если фрезой жалко тыкать, можно любое подобие металлической палки приспособить. А для диэлектриков мне трудно представить необходимость точности в сотки и тысячные.
Добавлю. На мой взгляд, точность, как тут говорится, "идеального концевика" умножается многими параметрами. Причем электрические(возникновение контакта) и программные(отработка прерывания и дребезга) здесь имеют минимальное влияние. В основном механика влияет. Поэтому приблуду с пружинкой я бы для плат использовать не стал, т.к. здесь еще возможен махонький, но прогиб тонкой платы, компенсирующий жесткость пружинки. Лучше это звено погрешности тоже убрать и тыкать напрямую. Форма и материал кончика электрода - отдельная песня для холиваров.
Да, для Зет-щупа можно не использовать пружинку. Под своим весом будет возвращаться, если нигде не цепляется.
Дядя Вова, металлоискатель изобрёл. :D Генератор, катушка. (y)
В смысле под своим весом? Мы про разные супертехнологии думаем?:). Для плат, я бы щас, просто, вместо фрезы или этой приблуды, впендюрил какую нить палку железнястую, на её крокодил и ей бы плату исследовал, чтоб фрезу не косячить. А потом уже фрезу бы поставил, ноль в одной точке нашел - и вперде с картой высот:)
Вышел. Итак голова не соображает, ещё лишние непонятки...
Не удачная шутка!
Я в данном топике ни чего нового не показал, все это давно используется на станочном оборудовании.
Мне лень делать выборку схем датчиков и стоящей в ней электроники. Сами это сделаете!
Далее у Вас уже спор ни о чем. Сколько людей, столько же и решений!
Не удачная шутка!
Кому надо поняли. :)
Крендель - это Candle? Так это ж программа, какие там приспособы могут быть?
Там функция снятие карты высот. Какие ещё приспособы надо? Только Зет-щуп из поста#1.
Кароч. Надоело мозг греть - решил эксперимент провести, чем что мерить и почему.
1. Взял фрезу, на неё трубочкой термоусадки прикрепил тоненькую проволочку(обрезок ножки резистора 1/4Вт), чтоб торчала на сантиметр примерно дальше кончика фрезы. Поставил в цангу, зацепил крокодил. Взял плату китайскую залапанную, как была -с очепятками пальцев, слюнями и прочими импортными вирусами. Положил на стол с зазором. Давай ноль искать с произвольной высоты.
Результат относительно первого измерения: 0,02; 0.042; 0.042; 0.043; 0.053; 0.053; 0.053; 0.055; 0.054. Проволочка не подумала погнуться. Загнул проволочку под 45 градусов, чтоб легче было сморщить её при поиске. Такая же фигня - не загибает, только пружинит. Но заметил, что при первом быстром подводе плата чуток играет вниз в обоих случаях. При втором медленном - вроде не заметно.
2. Ну раз ножка резистора шибко крепкая, выдрал волосок из медного многожильного провода. Сколько в сечении - хз. На эту же фрезу так же волосок нацепил.
Результат относительно первого измерения с этим волоском(здесь всё со знаком минус): 0.002; 0.002; 0.002; 0.002; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.006; 0.004. Заметил - волосок при первом быстром подходе чуть изгибается, но возвращается на место при отводе(пружинит). При втором медленном подводе - не заметно. Изгибания платы тоже не заметил:)
3. Взял плату старую советскую. Вся чернозелёная. Все наблюдения, как и п.2
Результаты(здесь плюсы: 0.025; 0.027; 0.027; 0.027; 0.027 - дальше уже поленился тыкать.
Выводы(для себя) сделал такие:
Ё) Боязнь тыкать по плате фрезой даже 0,1мм - в общем то ублажение паранойи:)
П) Похоже результаты заметно точнее, если проводник хороший. Т.е. плату надо зачищать перед как. Для самоделошных приспособ - тоже наверно можно контактную группу обмеднить/обсеребрить/обзолотить. Когда нибудь:)
Р) Всё же, с пружинкой по тонкой плате елозить не лучшая идея-на жесткость пружины и жесткость фрезы прогиб платы будет разный.
С) Обработка прерывания по касанию А5 и устранение дребезга работают вполне достойно
Т) Основа погрешности измерений - это все таки механическая жесткость 3018
Да. Все скорости и прочие ускорения по Z у меня по дефолту.
Фото крайнего щупа и плат для сравнения сверхпроводимости:
21644
Кстати подумалось, что концевики такого типа с пружинкой поточнее будут чем "щелкунчики" или другие, добавляющие в процесс звёнышко каких либо преобразований. Ибо принцип программной обработки их касания такой же, но минусуется время перещелкивания и огрехи релейной характеристики, которая здесь не нужна. Единственное - может окисление контактов предотвратить как то, чтоб не чистить шибко часто.
21644
Пружина пружине рознь, есть такие которые прогибаются не хуже волоска. Но не думаю, что теперь на форуме возникнет спор о пружинах. Но народ похоже тут решает о универсальном датчике - шупе. И чтоб в Сахару и чтоб на Северный полюс.
