ВАЖНО ЗАЩИТА ОТ ПОМЕХ
bio84, начните с простого. Настройте станок, потом углубляйтесь в дебри. Не нужно десантировать в самую непролазную чащу.:)
рвется связь через пару минут работы.
для начала нужно определиться с источником проблемы
отключи шпиндель и погоняй
если не помогает и продолжает рвать, меняй юсб кабель
Так же на ноуте (компе), в свойствах программы посмотри приоритет проги (candle). Поставь для нее высокий приоритет.
Ребята, новый станок.
Прочитал ветку - в итоге так и не понял что надо делать - покупать экранированных провод и обвешивать ферритами движок или прописать правильные настройки? :)
И вот опять... Какой станок, какой шпиндель, какой дятел... Пустой профиль. Как ПОМОГАТЬ то!?
Скорее в управлении питанием выключить ВСЮ экономию энергии и гашение экрана, особенно это касается ноутбуков.
Станок CNC 3018 PRO, купленный на Ali
мотор шпинделя 24V, макс. 120 ватт, 10000 об/мин
ноутбук: MacBook Pro, OS Catalina 10.15.2
Прога - Candle 1.1.8
Все экономии энергии выключены.
Я тут как-то случайно прикоснулся к столу бесконтактным индикатором фазы (пока станок пилил акрил), на соседней стене менял розетку. А он зараза пикнул (со звуковой индикацией). через некоторое время, уже специально, опять пикнул. Соединил проводками все изолированные части станка и подключил к общему проводу (минусу), чтоб статика не накапливалась. Может это одна из проблем выпадания станка в осадок?
Запросто, земля не помешает.
Да я к тому, что 40 страниц ломаем копья, а про изолированный в стоке стол, двиг и шаговик оси Z, которые могут накапливать статику в работе, а потом произвольно щёлкать даже и не подумал. Уже и бесщёточник поставил и питальник поменял и по возможности подтяжку выводов сделал, ан нет, нечасто, но бывает. Посмотрим...
Обратить внимание, не происходит ли в момент обрыва включения-выключения чего-либо рядом. У меня эта плата отваливается на выключение, емнип, компрессора от холодильника.
А так, выше правильно написали, все очень индивидуально, идти от простого- для начала настройки и работа в холостую с отключеным шпиндилем.
Ну, я начал с того что взял изолирующие шайбы для то-220 и изолировал плату от корпуса станка. Далее где-то встречал инфу что завис происходит от того что rx или tx подключен через конденсатор на пин reset. В итоге может произойти перезагрузка контроллера.
Делюсь Успехами.
9го ноября 2020 года получил посылку. CNC3018 pro c лазером 5.5 ватт, и с офлай контрол.
Собрал, даже икону святой натали успел вырезать теми гравёрами что в комплекте.
Была проблема. От ПС работала 20-30 мин- потеря связи с ПС.
Записал на память офлайн контроль- отработал 7 с лишним часом без проблем.
-Спим, он там грызёт в другой комнате. ПС тоже спит. Собака нервничает, от постороннего шума.
Относительно помех. Механически вибрирует Сабака. Контакты на шпинделе хреновенькие. Вроде и закусывают, но болтаются.
Померить Китайским цифровым тестером за 600р напряжение на шпинделе не получалось.
Соорудил фильтр, как по схеме 1 поста, но просто. Без всяких привязок к корпусу. Нашёл какое-то намотанное ферритовое кольцо, от бп пс как раз умещалось в пробке от пластиковой бутылки Текилы, намотанное в два провода, где то 1.5мм витков 20. Паралельно на клеммы моторчика припаял и керамическую ёбкость 2.2 микрофарады.
Всё, теперь измеряю напряжение на шпинделе китайским цифровым мультиметром без проблем. Причем- что до фильтра, что после него.
При установке версии 1.1 надо откалибровать установки $30 чтобы попасть в линейность ШИМа. Это больше для лазера. По моим експ. $30=900.
Может у кого-другие данные ?.
Проверим.
Проверим.
Интересная деталь....
А про $30 - к чему такие заморочки. Это число чисто показометр, ШИМ - цифровое устройство и он не понимает 15.5 бит или 16.2 бита.
С вами, согласен. Но, если ШИМ имеет всего 8 бит, как понял.
Следовательно , разработчики применяют какие-то мультипликаторы, о которых нам не говорят.
Причём с ограничениями. Больше данного значения вы просите хочь что, шим выдаст только максимум 255 * на что-то.
Вот это **что-то** и хотелось бы понять. Иначе линейность не предсказуема, т.е предсказуема нелинейность. А для лазера - это очень плохо.
Кстати. С этим фильтром сейчас выполняю 7 часовую программу от Писухи.
Просматривая **по секрету всему свету. *** и прочую хрень.
Уже 2 с лишним часа отработала. Доложу завтра.
Совершенно верно - 8 бит. 256 значений - минимум - 0, максимум - 255. Поэтому в параметрах можете ставить хоть 900, хоть 1900, хоть лимон... при любой цифре она будет равна 255 для ШИМ.
