ВАЖНО ЗАЩИТА ОТ ПОМЕХ
Efenia, возможно банальность, но комп с УП принято изолировать от сети и даже, о боже, отключать сетевые сервисы.
Нет, это все понятно, но я на 3д принтере намучался управляя с компа, то что постоянно где-то что-то подвисает (самое слабое звено в управлении это комп) , а это наплыв пластика, а если печать идет более 70 часов, то нужно быть готовым ко всему, от сюда и вопросы, так как 3018 слабенький фрезер, в качестве жесткости конструкции, то не все операции можно будет выполнить за один проход а чем больше проходов тем больше вероятность разрыва связи, в самый неподходящий момент, мега в этом отношении предпочтительней, связь с флешкой сложнее разорвать чем с компом посредством УСБ шнура, сюда же можно и скорость передачи сигнала приплюсовать, если уж ставить унку вместо родного горба, то почему бы сразу мегу не воткнуть?
Efenia, у меня есть некоторые наработки на счет стабильности работы управляющего ПК. Некоторое время ковырял немецкие компы, идущие в комплекте с крутыми станками - насмотрелся чудес.
Lex Davidoff, у меня такой набор трудится, ни какие помехи не мешают, даже пылесос в одну розетку подключаю и все норм, только БП 2шт.
Стоит дятел версии 3.0.1. Сначала теряла связь, но припаяв за место штатных дросселей что на плтате идущие на шпиндель большего номинала. Помоему на 100мкГ. и напаял две керамики 0,1мкФ от плюса к корпусу шпинделя и от минуса к корпусу шпинделя и потеря связи исчезла. Запускал на часов 10 УП несколько раз. Пока все хорошо.
Если у Вас периодически возникает ситуация, когда компьютер "теряет" связь с платой станка во время работы фрезой, это может происходить по нескольким причинам.
Первая из которых - помехи от электродвигателя.
Для решения данной ситуации, в нашей группе было предложено собрать небольшой фильтр питания электромотора.
Материал взят с группы ВК
Данную схему предложил пользователю Nemo Kapitan
Nemo Kapitan
Сделал защиту от помех по вот этой схеме. Корпус мотора с минусом не заземляется, поставил ферритовое кольцо на провода, ищу два дросселя. На корпус от выводов мотора кинул два конденсатора керамических 0.1мкф, между выводами шпинделя припаял конденсатор 47мкф электролит. Еще один конденсатор 0.1мкф между выводами мотора у меня запаян на плате. Пока не знаю, насколько это помогло, так как не делал ничего, но думаю это лучше, чем ничего.
Получается вот такая не сложная конструкция, где на провод питания вешается еще ферритовое кольцо.
В продолжение, если ситуация не улучшается, пробуем замену кабеля USB и снимаем плату с рамы станка (если она у вас висит на раме)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что за "ищу два дросселя.", что за дросселя? Так и не понял где они тут используются и какая деталь имелась ввиду
И еще один вопрос, где редактируются вот эти настройки? в grbl я нигде найти не смог
$0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000 // ТОЛЬКО
$31=0 // ДЛЯ ПРОШИВКИ
$32=1 // 1.1f
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=20.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
Дроссель это разновидность катушки индуктивности (обычно ферритовое кольцо или стержень с намотанной проволокой) нужен для гашения переменной составляющей сигнала в том числе и помех.
$0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000 // ТОЛЬКО
$32=1 // 1.1f
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=20.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
В программе в правом нижнем углу есть окно (выполнить, по моему называется) куда можно вводить команды, вот туда и нужно прописывать эти команды, по строчно, то есть ввести $100=800.000 и нажать на самолетик рядом после этого ввести следующую команду, если раскрыть окно ( за три точки потянуть вверх) то можно увидеть что каждая команда получает статус подтверждения и выглядит примерно так $100=800.000 OK, при этом плата управления станка должна быть подключена к компьютеру. Данные этих команд записываются в EEPROM платы и сохраняются там до момента пока вы их не измените.
Спасибо за ответы, если я правильно понял для фильтра просто надо установить конденсаторы согласно схеме и намотать провода на феритовое кольцо?
И еще вопрос, пользователь Андрей выкладывал команды настроек, там есть вот эти две:
$30=1000 // ТОЛЬКО
их тоже вводить в данном случае?
и можно ли как-то просмотреть текущие настройки платы, чтобы сделать резервную копию? на всякий случай
я фильтр не делал, кольца хватило. фильтр это лишнее, имхо.
два бакса - вывод настроек
Код:
Здесь есть рекомендованные настройки. Сравни со своими и подкорректируй если понадобится.
В обще,, на первых парах - читать и читать, инфа готовая есть.
$30=1000 // ТОЛЬКО
S30
S31
S32
Можно использовать только если у Вас прошивка 1.1
Посмотреть свои настройки и скопировать в резервную копию удобнее всего вот в этой программе
S30
S31
S32
А версию прошивки как вывести текущую?
Я для начала попробовал через обычный Serial Monitor, вот что выдал мне мой станочек после "двух баксов"
$0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=5 (dir port invert mask:00000101)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=800.000 (x, step/mm)
$101=800.000 (y, step/mm)
$102=800.000 (z, step/mm)
$110=5000.000 (x max rate, mm/min)
$111=5000.000 (y max rate, mm/min)
$112=800.000 (z max rate, mm/min)
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
ok
ok
Если не показывает переменные 30-31-32, верный знак, что прошивка 0.9
Изменение параметров ничего не дало, в моем случае отличался только параметр $10 = 3
При малейшей нагрузке на двигатель пропадает связь со станком
Мне тут посоветовали поставить диод на 3 Ампера 500в . встречно-параллельно обмотке. мотора. Катодом на плюс, анадом на минус.
подобная схема у меня лично работала на обычных автомобильных реле которые давали очень сильные наводки на атмегу и она перезагружалась при каждом включении-отключении реле
но не знаю, можно ли так делать с моторчиком станка.. ,
сделайте проще!
Отключите электромотор от платы и запустите туже самую программу, которая только что у Вас висла
какой будет результат?
