ВОПРОС $130, $131, $132
Andrey1969
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
57
Ульяновск
Андрей
Отчество
Васильевич
GBRL 1.1.f
Доброе утро! Станок работает с параметрами $130=200, $131=200, $132=200 (стоят по умолчанию). Концевых выключателей нет. Выставляю "0" ручками. Если я приведу данные параметры к виду $130=300, $131=180, $132=42, что это мне даст кроме морального спокойствия? Спасибо.
Andrey1969, из WIKI:
S130, S131, S132 (top)
– [X,Y,Z] Максимальное перемещение, мм Эти параметры задает максимальную дистанцию перемещения в мм от одного конца каждой из осей до другого. Они имеет смысл только если вы задействовали мягкие границы (и поиск начальной точки), поскольку используются только модулем проверки мягких границ для определения выхода за пределы допустимой области в процессе перемещения.
Я правильно понял, что для включения мягких границ нужно выставить $20=1 и тогда при ручном выставлении "0" шпиндель будет двигаться в пределах $130-$27, $131-$27, $132-$27? В общем надо WIKI читать.
Режет глаза "мягкая граница" :)) Это гугл-транслейт от soft limits - программные пределы или программные границы.
Почти так. Только, $27 не используется - это отскок от концевика, и, кажется, всё в отрицательной области координат. т.е. от -$130 до 0.
Это неверно. При включенных концевиках эти параметры обозначают просто немного другое - максимальная дистанция поиска концевика. Если их поставить слишком маленькими, то концевик не найдет.
Без концевиков ничего вам это не даст, это мягкие пределы, они то и с концевиками дают только предупреждение а не ограничения тоесть если ваша модель по какой то оси превышает значение выставленное в параметре$13.. , перед тем как вы начнете обработку на экране у вас появится ошибка типа вы вышли за эти пределы, с вопросом хотите ли вы продолжить. Почему это , без концевиков , бесполезная функция: потому что у вас нет фиксированного машинного нуля, тоесть точки отсчета, станок не знает от какой точки начинается отсчет, так отключив станок, в середине стола, от питания, включив его снова вы получите типа машинного нуля в середине стола, и примененные вами параметры будут в любом случае не правильные.
