как правильно подключить лазерный модуль cnc3018
SERGANT62
РЯЗАНЬ
СЕРГЕЙ
добрый день приобрел лазерный модуль LT-80W-F45-24V для станка cnc 3018 на плате GRBL есть два разъема для подключения. laser 12v и laser 24v в какой разъем надо подключать? к самой плате подходит блок питания на 24 вольта. не как не пойму питание платы должно быть на 24 вольта а модуль подключать к laser 12 v или можно подключать к laser 24 v. Подключил пока на laser 12v выжигает нормально но плохо прорезает фанеру 6 мм при максимальной мощности и на малой скорости.
