ПОМОГИТЕ 17HS4401S новый движок. Как настроить?
Sacyra
35
Беларусь
Гомель
Александр
Движок грелся который пришёл со станком 17HS3401. Купил новый 17HS4401S Но как настроить не знаю. Настроить плату выставить ток смогу. Он 1.7А значит нужно выставить примерно 1.36. Потянет ли драйвер такой ток?
Понимаю что и в прошивке нужно менять шаг, или я ошибаюсь? И как теперь расчитать шаг и сколько вписать? Помогите пожалуйста разобратся.
Доброе.
Во-первых, напишите откуда взяли 1.36.
Во-вторых, после установки опорного напряжения и подключения один в один поменять количество шагов на миллиметр и инверсию хода, если что, не проблема, это всего лишь два параметра прошивки, которые меняются на лету, поэтому проще это один раз выяснить экспериментально, чем сидеть и гадать.
Неправильно посчитал. Прошу прощения.
Current Limit = Vref * 2
Vref = Current Limit / 2
Например для шагового двигателя 17HS4401: Vref = 1,7 / 2 = 0,85В
Обычно Vref ставят ниже, для снижения температуры нагрева шагового двигателя.
Источник
Ну вот это больше похоже на правду, так что смело ставьте 80 процентов от этого значения, если будут пропуски - поднимайте напряжение, если будет перегрев (его не будет) - опускайте.
А по второму пункту всё ещё проще, подключайтесь, смотрите, если будет несоответствие, то спрашивайте, подскажем.
Подключил. Выставил 0,83. Не стал уже вылавливать точно. Прогнал на холостую программу.
Теперь даже руку могу положить на движок. Теплее теперь х и у.:)
Проверил ленейкой перемещение. Задал 1 шаг. Переместился на 1мм. Задал 10 переместился на 10 мм.
Всем привет Помогите настроил драйвера поставил grbl1.1 но при передвижении каретки на один шаг реальный размер получается 0.5мм как исправить данную ситуацию ? Спасибо!
а на сколько надо чтоб переместился? сделайте управляющую программу на квадратик 10 на 10 см (100*100 мм) пусть шпиндель нарисует этот квадратик замерьте если будут несоответствия прошу Вас поменять данные в параметрах настроек S100, S101 и S102 соответственно в самом кенделе шаги тоже можно поменять от 0,1 до непрерывного.
Vlaxa, спасибо конечно, что помогаете пользователям.
Только тема от июня того года, а пользователь, которому вы отвечаете не был на форуме с июля прошлого года.
Вопрос: А надо ли оно нам? :)
новенький зайдет прочитает. А так чет я на дату не посмотрел:) впредь буду внимательнее
