- Россия
- Иваново
- Андрей
- Woodpecker 3.2
- GBRL 1.1f
Мы в курсе.на OZONe некоторые фрезы есть!
привык, что у меня всегда стоит 10%. остальное выставляю после загрузки файла УП по надобности.а в кенделе в настройках было подача 200%
Можешь скрин с параметрами фрезы тут втиснуть?Вчера фрезеровал фанеру под жертвенный стол.
Фреза типа такой: ФРЕЗА 6мм. Заглубление 0,5 за проход. Скорость: тут косякнул, в настройках фрезы ставил 20мм/сек.. а в кенделе в настройках было подача 200% - я это заметил только когда выключал уже все.. итого получается ехало со скоростью 40мм/сек.
Было громко, тяжко, но без пропуска шагов, дыма гари и т.п... впринципе потянул, но ну его в баню.. надо было реально 20мм/сек делать.
Чистовой слой ехала она же, подача та же 20+20мм/сек, но заглубление 0,2.. это полегче..
Бахорма была на каждом этапе... Наждачкой грубой потом шлифовал..
По времени это заняло: квадрат 16х16см в 2 прохода 25мм, перехлест фрезы был 50%
вам станочек не жалко? 600мм/мин скорость врезания для такой конструкции чрезмерно высокая
Для стокового может и высокая.... 600мм/мин скорость врезания для такой конструкции чрезмерно высокая
да хоть 9050Для стокового может и высокая.
У меня станочек просто CNC 3018... был. С учетом переделки стал 3040. Я врезание меньше 1000 никогда не пользую, маловато потому что.
Удар получится, если в металл будет входить. А в деревяшку - как в масло.да хоть 9050, там удар фактически получается при такой скорости заглубления, подшипники в шпинделе за такое спасибо не скажут
А двигатель после переделки остался тот же?Для стокового может и высокая.
Другой конечно, 500 ватт, 100 вольт. Смысл переделывать станок и оставлять стоковый шпиндель?А двигатель после переделки остался тот же?
Если китайские, то те же яйца, только в профиль и дороже, а не китайские продают по не адекватной цене, зачем, если есть ebay, где есть drillman1 с его америкосовскими kyocera по весьма вкусной цене ?кто пробовал покупать фрезы на AMAZONе?
как они по качеству в сравнении с ALI?
