ВОПРОС 3018 PRO vs 3018 PRO-MAX (metal)
Я болтики сам буду точить, чот мне не нравятся нонешнии. Слишком мягкие и в минусе много. Я родные М5 заменил на самодельные из 12 шестигранника, соединения заметно жестче стали. Площадь прилегания головок играет роль. А геометрию только на станке выводить или шабером.
если честно то я на самом же станке и выводил, то есть мой станочек сам себе стол и выравнивал, делалось это единожды, дальше выравнивал только жертвенник, в принципе стол можно было вообще не трогать, жертвенником плоскость подравнять, шабрить долго и не особо нужно.
Станок МАХ купил за 14 тысяч, уже после 11.11, без лазера, доставка СДЭК, дней 20... Из плохого - не обнаружен пульт автономной работы. На кого грешить - не понятно. Угол коробки вскрывался, всё остальное на месте, а этого нет.
А с отправкой именно этой модели было много нареканий, предложегия как бы есть, а по факту фиг нам.
По сборке, купил винтов для рамы, комплектные М5х16 реально коротки, 6 мм в профиль, даже по 4 штуки явно маловато. Взял М5х25, плюс шайбы. Не помешают ? Купил фиксатор резьбы, но сдаётся мне, что его эффективность на подобном профиле будет весьма условной.
Ребят, подскажите пожалуйста на что стоит в первую очередь обратить внимание при сборке и первых пусках станка. Не хочу что то запороть(
Сразу можете модернизировать гайки валов (почитайте с поста и ниже), чтобы потом не разбирать, промыть и по новой смазать подшипники валов до того как начнёте собирать.
В нескольких местах читал про эти гайки и их модернизацию. Не могу сообразить, каким образом они фиксируются. Ну резьба, винт. Во что он упирается ? Или цепляется ? Глянул этот узел на своём станке, уши входят в пазы достаточно "в размер", сомневаюсь, что если напялить термоусадку её не сомнёт при сборке. Подозреваю, что разговор о чём-то другом... а я его пытаюсь представить именно в этом месте.
Развейте сомнения, пжста...
Термоусадка (после прогрева не сомнется) много в размере не добавляет и гайка без проблем встаёт на своё место. Винты упираются в корпус с неподвижной гайкой и при их закручивании увеличивают зазор между подвижной и неподвижной гайками, тем самым выбирая люфт. Штатные пружины откровенно слабые. Многие их меняют на более жесткие. Вот только нужную жесткость пружины подобрать не просто. С винтами выбирать люфт проще.
10496
Сделано на всех 3-х осях. Держатель мотора оси Z развернут на 180 градусов. При поднятой оси, регулировка без разборки. При необходимости оперативная регулировка на любой оси. Но это всё для cnc3018 и cnc3018PRO. Как у версии Metal этот узел сделан, не видел.
подшипники промыть в керосине, и перебрать ось Z
С подшипниками понял, на счёт гаек выше прочитал, а про ось z можно поподробнее? Что именно с ней сделать? Спасибо)
Вот таким образом. Без винтов и термоусадки.10528
Отверстия сильно смещены, если там пройтись М4, боюсь перемычки не останется, для М3 дыра великовата. Печалька.
Нормально там. Хватает места, М4 шаг 0,7, высота профиля 0,35 мм.
Собираюсь в черную пятницу заказать 3018. Полно предложений на обычный (не хочу, хлипкий) и PRO, но смущает станина из фенольных смол, как-то не полезно нюхать ее. Учитывая философское отношение китайских товарищей к опасным материалам оно запросто может травить как в цеху ДСП.
И вот нашел такое - то же самое, только станина из больших профилей алюминиевых. Смущает даже не то, что цена неразумно больше, а редкость предложения. Нашел ровно одного поставщика, что для АЛИ как бы нонсенс. Что скажете?
Я недавно купил такой. До этого был и есть CNC 2418. Он значительно прочнее, шпиндель на 200 ватт.
    173 KB · Просмотры: 44
    462.7 KB · Просмотры: 46
Здравствуйте! По этой же ссылке брали? Просто тоже сейчас в муках выбора, хочется не прогадать.
