САМОДЕЛКА 3018 Railgun
Я правильно понял, что регулировка люфта будет один раз при изготовлении?
А если всё таки оставить регулировку? Например, просверлить отверстия вместо 2.5 мм 4.1 мм и то на глубину примерно 3...4 мм всего. А резьба М4 будет в латунной гайке и винты М4, пройдя через латунную гайку, утопятся в отверстия эти глубиной 3 мм, и диаметром 4.1 мм и упрутся в их дно. В результате и провернуться гайка не сможет и в распор регулировка остается....
Так кстати тоже думал, можно будет на одну из осей так сделать и посмотреть что лучше работать будет)
По У нормальный вариант. По Х и Зю места мало, длинные болтики мешаться будут.
Сегодня шабрил пластину и вроде вывел ее более менее. Завтра приедет линейка и буду смотреть, чего я там накапал:) завтра опишу процесс с фотками. После вывода плоскости пластина z стала уже более норм ходить, но не идеал. Обнаружил, что каретки на нижний рельс встают не ровно. Причем каретки менял местами, перекос остается(завтра сфоткаю). Видимо сам рельс китаезный кривоват, нужно будет подкладывать фольгу, чтобы выправить. Ну хоть винт без вопросов встал:) подергал туды сюда и даже резко и сильно, люфта нету вообще, да и ходит все свободно.
    90.5 KB · Просмотры: 172
В таких конструкциях, самое противное это перпендикуляр выловить.
Ну это уже следующий этап)
Как вы уже знаете, плоскости ответственных деталей я решил выводить сам методом шабрения(точнее его извращенной версией). Нам понадобится для этого эталонная поверхность. Я взял зеркало толщиной 1см, по -хорошему лучше еще толще найти, так как стекло изгибается под давлением. В идеале конечно вообще поверочную плиту, но где ж ее взять. Также в магазе для художников нужно купить масляную краску «Берлинская лазурь». Наносим краску поролоном или валиком на стекло тонким слоем, берем пластину и прикатываем круговыми движениями. Далее смотрим где остались пятна(это возвышенности) и шуриком или бормашинкой с спец насадкой эти пятна стираем. Ну а далее все повторяем многократно, пока картина пятен не будет более менее равномерной(прикрепил фото до и после).
    66 KB · Просмотры: 150
    88 KB · Просмотры: 116
    151.2 KB · Просмотры: 139
По поводу стекла промолчу, как оказалось, можно и по нему (хотя 0.02мм для шабровки это много). Краска, да, именно она самая, "Берлинская лазурь". (y)
Но вот по " шаберу", ни в какие ворота! Ни шуриком, ни бормашинкой ТАКОЕ не делают. Только ручная работа! Видел ухарей, болгаркой направляющие "шВабрили"...руки бы поотрывал, по самые между пальцами ног.
Самопальный шабер можно сделать из любого подходящего куска, например ножовочное полотно от " козы", резец из быстрореза, сверло, фреза... На наждаке заправить, наждачкой довести и можно шабрить, почти на профессиональном уровне.
Ещё такой вопрос: фото не перепутаны? Последнее, по-моему, это как было, а перед ним как стало.
Точняк, фото перепутал, сорян:)
А поправить уже не могу:(.
По поводу шабрения, понятное дело, что шуриком такой точности, как шабером ручным не добиться и так делается только на этапе чернового шабрения(болгаркой тоже), потом все вручную добивают. Я пока так оставлю, надеюсь для станочка и этого хватит. Потихоньку готовлю себя к тому, что профиль тоже шабрить придется, я конечно дождусь линейки и все промерю, но чот мне подсказывает, что там все плохо:)
Впредь чтобы не оскорблять чувства шабрящих вручную, буду называть свой колхозинг шубрением от слова шурик:)
Итак зашубрил сегодня таки профиль.
Фото в процессе и фото окончательное прикрепил. Собрал потом z пластину и один фиг не доволен результатом, хотя стало явно лучше. Полазил с линейкой и фонариком(смотрел зазоры на просвет) и выяснил еще один китайский косяк. Каретки на рельс садятся не перпенликулярно, а немного в наклон. В итоге когда их прикручиваешь к ровной пластине, их клинит. Короч завтра думаю попробовать вообще дикую вещь, пошубрить сами каретки прям на рельсах и получить норм плоскости.
    83.9 KB · Просмотры: 139
    90.2 KB · Просмотры: 144
Меня полностью запутали, особенно за Шурика обидно из Кавказской пленницы....
Если читает не железятник, то ничегошеньки не понятно... как можно бормашиной сделать ровную поверхность. Если только равнохолмистую, но это же нужно быть тем, кто подковал блоху на скаку, на мой взгляд..... :)
Да я тож офигел, когда узнал, что народ железными палками вручную выводят плоскости с погрешностью в одну сотку, шурик наверн не такой точный, но надеюсь и этого хватит. Приложил на краску каретки. Картина подтвердилась)
    79.5 KB · Просмотры: 144
Каретки запилил. Кстати тут респект китаезам, сталь в них оч прочная. Я даже надфилем крутым на них нацарапать не смог. Соответственно пришлось поменять шурика с образивными дисками на мини бормашинку с мини болгарочным диском. Ну и все получилось)
Почти дособирал узел z, потом вспомнил, что кронштейн винта забыл поставить. А чтоб его поставить, нужно резьбу нарезать, а значит все придется разобрать:)
    97.5 KB · Просмотры: 125
    111.7 KB · Просмотры: 120
    91.4 KB · Просмотры: 144
За каретки 4-.
За направляшки (2фото) твердая 2, родителей в школу не надо.:)
Ну вот, собрал X Z почти. Ток каретки z все никак не доедут.
    84.5 KB · Просмотры: 141
