САМОДЕЛКА 3018 Railgun
Ну что, Х Z вроде собрал. Очень долго пришлось выставлять все, чтобы все ходило легко и плавно. Винт выставлять нужно очень ответственно, иначе он будет ходить туго и наши дохлые шаговики не вытянут:)
Y пока жду запчастей, поставил стоковую для примерки.
Теперь осталось самое главное: закрепить ПП, снять карту высот, в УП выставить заглубление самого дешевого конусного гравёра диаметром, к примеру, 0.5 мм на 0.05 мм и сделать пробную ПП, проверив стабильность хода гравёра на заданной глубине, чтобы не фрезеровать по нескольку раз в некоторых местах...
Ну сначала я ось У доделаю, а потом уже буду тестить) вообще для меня главное как он будет цвет мет пилить, 0,2 за проход это минимум:)
Вчера вырезал пластины и насверлил отверстия для соединения профилей оси У(ведь выводить плоскость нужно сразу одновременно на обоих профилях). Потом еще попробовал покрасить. Красил балончиком из автомагазина. Так понравился результат, что стойки решил тоже покрасить, а то они стремные:)
    45.4 KB · Просмотры: 88
Начал примерять рельсы, пока не оч доволен. Пока винты не закручены, все бегает легко и непринужденно, рельсы вроде затянул, тоже норм, а вот когда пластину к кареткам начинаю притягивать, так начинает клинить. Наверно есть какой то проверенный способ выставить рельсы? Типа там штангенциркулем может между рельсами расстояние установить и по всей длине проконтролировать и затянуть, а потом уже пластину наверно затягивать)
Незнаю поможет это с рельсами но когда я валы на своем 3018 выставлял мне приходилось двигать платформу с одного в другой конец и понемножку затягивать. Кароче движением самой платформы выпрямлял как ей надо. Как не странно но как раз вымеряя расстояние штанге-циркулем мне не помогло. Клинило. Учитывая что там у меня еще болт на подшипник вала был проблемным, стол и так сидел немного криво. В результате валы пришлось ставить криво чтобы стол не клинило при передвижении.
Ну валы там чуть ли не на глаз можно выставлять, они гнуться хорошо, ошибка не критична. а вот с рельсами не прокатит:) вообще плоские рельсы требуют гораздо больше навыков при постройке станка, нужны фрезерованные/шабренные ровные поверхности, иначе ничего не выйдет.
Давно не писал про ход постройки. К сожалению попал на али на продавца кидалу, у которого заказывал профиль. Он мне прислал трекинг номер, который по итогу уехал в Финку. Долго спорил и вроде как мне теперь должны вернуть деньги, но время то никто не вернет( Ну хоть у нас нашел такой же профиль(40 на 40) в три раза дешевле:) правда покрасить придется, но это мелочи. Скоро уже придет. А пока не выдержал, подключил электронику и погонял немножко:
Шпиндель немного вибрирует из-за крыльчатки, потом отбалансирую.
Это у них в порядке вещей. Мне с али половина товаров идет через Финляндию.
Не получится. Я пробовал. Крыльчатка в этого шпинделя сама по себе отлита криво.
Попадалась в инете инфа, где в таком случае народ приклеивает изоленту на крыльчатку и побеждает вибрацию...(сильно уменьшает до приемлемых минимальных значений)...
14189
Я вот такую штуку заказал с Али для этого:
У Игоря Негоды в видосах такую видел, он с ее помощью турбинные колеса миниреактивного двигателя балансировал. Там то обороты раз в 10 побольше, так что должно и тут покатить)
два стеклянных бокала с ровными краями
Бокал у наших настоящих железятников - это самый надёжный измерительный инструмент.
Наполнив его жидкостью, настраивают резонансы. А когда пустой - балансировку... :)
Японцы курят в сторонке...
Для турбины надо магнитный подвес при балансировке.
Сам для радиоуправляемого вертолета так роторы балансировал.
То, что выше как раз на магнитах. Этой штукой вообще винты балансирует самолетиков.
Я бокал только по прямому назначению обучен использовать:)
Наконец дособирал станок. Сеголня уже делал первые тесты. К сожалению фрез по алюминию у меня нету, попробовал двухперой по пластику диаметром 2мм. 0,1 мм за проход вообще легко берет, 0,2 тоже берет, но звук чота громкий становится. Думаю приобрести норм фрезы по алюмишке и тогда уже тестить.
Шпиндель вот только греется зараза, минут 10-15 поработает на максимальных оборотах и уже горячий. Мож какую грелку со льдом к нему примотать.
    108.4 KB · Просмотры: 148
    56.7 KB · Просмотры: 164
Mamba, режимы в студию. И в секундах.:)
Отрыл однозаходную фрезу 2мм, с ней вообще круто пилится, 0,2 мм за проход вообще изи. Единственное нужно шпиндель перпендикулярно выставить, а то борозды остаются.
    74.2 KB · Просмотры: 142
    70.6 KB · Просмотры: 138
    57.7 KB · Просмотры: 133
