Боюсь представить, во сколько раз прогиб 16мм меньше.По расчету при одинаковых нагрузках прогиб валов 12мм в 2 раза меньше чем прогиб вала 10мм.
А зачем представлять, здесь все написано: Расчет балки на прогиб![]()
это легко. все го то отношение квадратов радиусов.Боюсь представить, во сколько раз прогиб 16мм меньше.![]()
...и этого отношения достаточно для лёгкой обработки стали (проверено лично).это легко. все го то отношение квадратов радиусов.
В былые годы когда воздушкой баловались пульки были в дефиците дык мы хлебным мякишем стреляли.
По мышам. Ты - бах, она - брык. Пару минут полежит, потом очухивается и убегает.
Я не задумываюсь, я делаю под СВОИ задачи. и если мне надо что то изменить, я изменю.Не задумывались переделать плату нижнего концевика?
Мне лазер не особо нужен, хотя он у меня есть. И если мне надо будет, то я закреплю его просверлив два отверстия в держателе шпинделя и двумя винтами закреплю в нем лазер. Хошь внутри вместо шпинделя, хошь снаружи вместе со шпинделем...И рожать в муках эту идею не буду, слишком мелкая задача.Пробовали сбоку крепить лазер?
А как это повлияло на точность (могло повлиять)?Увеличен ход оси Z, поставлен более длинный ( 150) ходовой винт.
Никак. Просто захотелось...хоббийный зуд. Ходовой винт стоит 200р (150мм.), а стойки, нержавейка, под ШД 600р...но зуд сильней любой жабыА как это повлияло на точность (могло повлиять)?
