Боюсь представить, во сколько раз прогиб 16мм меньше.По расчету при одинаковых нагрузках прогиб валов 12мм в 2 раза меньше чем прогиб вала 10мм.
А зачем представлять, здесь все написано: Расчет балки на прогиб
это легко. все го то отношение квадратов радиусов.Боюсь представить, во сколько раз прогиб 16мм меньше.
...и этого отношения достаточно для лёгкой обработки стали (проверено лично).это легко. все го то отношение квадратов радиусов.
В былые годы когда воздушкой баловались пульки были в дефиците дык мы хлебным мякишем стреляли.
По мышам. Ты - бах, она - брык. Пару минут полежит, потом очухивается и убегает.
Я не задумываюсь, я делаю под СВОИ задачи. и если мне надо что то изменить, я изменю.Не задумывались переделать плату нижнего концевика?
Мне лазер не особо нужен, хотя он у меня есть. И если мне надо будет, то я закреплю его просверлив два отверстия в держателе шпинделя и двумя винтами закреплю в нем лазер. Хошь внутри вместо шпинделя, хошь снаружи вместе со шпинделем...И рожать в муках эту идею не буду, слишком мелкая задача.Пробовали сбоку крепить лазер?
А как это повлияло на точность (могло повлиять)?Увеличен ход оси Z, поставлен более длинный ( 150) ходовой винт.
Никак. Просто захотелось...хоббийный зуд. Ходовой винт стоит 200р (150мм.), а стойки, нержавейка, под ШД 600р...но зуд сильней любой жабы . Поставка из Питера...за сутки...это тоже стоит...но зуд сильней. И того за 1400р я увеличил ход оси Z на 25мм...А как это повлияло на точность (могло повлиять)?
