МОЯ РАБОТА 3D-Фрезеровка алюминия. Переделанный на рельсы 3018
EvgeniyLazurenko
Веб-сайт
telegra.ph
Uzbekistan - Tashkent
Евгений
Cnc 3018
Makerbase MKS-DLC32
Grbl
А можно без лишних дифирамбов?
Всем привет. Доделал сегодня клише - клемо.
Данное клише буду использовать для печати путем нагревания.
Использовал примерно 5 стадий обработки, (смотрите скриншот)
3d - фрезеровка алюминия.
Финишная обработка фрезой 0.1 (180мм/мин - подача)
Фрезеровал 3 дня по ~8 часов примерно.
Для создания УП использовал Vectric Aspire 12 (кому нужен welcome в личку 🙂)
СОЖ - фейри 50мл, масло авто 50мл + дис вода. Все в баклашку, размешал и готово)
Огромное спасибо этому форму! Отдельным участникам за дельные советы и подсказки! Спасибо Админу Юрию - за действенные и точечные замечания 🤝! Все впрок! Все в дело!
Благодаря этому форому я приобрёл и преобретаю БАЗУ - ФУНДАМЕНТ знаний!
Большое спасибо Всем участникам форума! Спасибо друзья! От души!
P. S... Использовал мягкий (чистый) алюминий, поэтому мелкая детализация не очень удалась (
IMG_20250215_124802.jpgScreenshot_2025-02-14-13-38-14-991_org.telegram.messenger-edit.jpgIMG_20250213_134036.jpgScreenshot_2025-02-14-13-39-23-207_org.telegram.messenger-edit.jpgIMG_20250215_002218.jpgIMG_20250217_000123.jpgIMG_20250217_000105.jpgIMG_20250217_000101.jpgIMG_20250217_000055.jpg
    67.9 KB · Просмотры: 59
Осталось потренироваться уровнем нагрева
Хотел использовать для этого паяльник, но нагрева паяльника не хватает. Для кожи хватает для дерева нет.
Нашёл старый паяльник и использую его как рукоять)
Нагревал на кухонном газе)
После шлифовки думаю будет отличный результат
    64.7 KB · Просмотры: 32
    66.2 KB · Просмотры: 28
    69.9 KB · Просмотры: 24
    79.8 KB · Просмотры: 21
    38.7 KB · Просмотры: 20
    98.8 KB · Просмотры: 21
    86.2 KB · Просмотры: 25
Только вот зачем всему клише делать обработку внешней формы? Там ведь достаточно иметь 2-3мм (это, правда, для кожи) выступание, а форма остальной "болванки" не имеет значения... да и жёстче вроде как должно быть.
P.S. Сам недавно делал из латуни (попросили). Но не на ЧПУ, т.к. там слишком тонкие места между линиями в рисунке, а лазером.
Мне захотелось чтоб был контур в форме рисунка.
Также это был тест станка на торцевой рез, я доволен. Угол 90.Без всяких рисок и ступеней.
Изделия в первую очередь как учебное. Я понял как работать с чистым алюминием (другого нет :( )
Понял скоростя, подачи.
Финишная обработка фрезой 0.1 мм, 120мм/мин
Обработка рельефа 2.5d
Несколько черновых, несколько чистовых проходов (Выше скрин)
Жёсткость клише достаточная, толщина 8мм
Так там и давить не надо, просто надо подобрать режимы нагрева.
