vasjn23
- Апшеронск
config.h
Он и не должен ничего распознавать. Надо принудительно плату выбиратьУвидел. Каким образом это залить на данную плату. Фреймворк ардуино не распознает её как уно...
#define COOLANT_FLOOD_PORT PORTCа то что на плате A5, а в настройках А4 - поможет?Ваши сообщения автоматически объединены:
К сожалению, замена прошивки и раскоментирование M7 к положительному результату не привели...
а не подскажите, в каком файле искать, с ходу не нашел...#define COOLANT_FLOOD_PORT PORTC
#define COOLANT_FLOOD_BIT 3 // Uno Analog Pin 3
я нашел первую строку в limits.c а вторую добавил на #define COOLANT_FLOOD_BIT 5 // Uno Analog Pin 5 (если верить надписи на плате). К сожалению - эффекта нет.а не подскажите, в каком файле искать, с ходу не нашел...
cpu_map.hа не подскажите, в каком файле искать, с ходу не нашел...
+cpu_map.hнашел файл, заменил выводы, но так же без результата..cpu_map.h
Не на чем проверить.
Запаяться на выводы микроконтроллера.Но вдруг надеется еще решение, буду только рад.
Хоть показали бы, что на что меняли.нашел файл, заменил выводы, но так же без результата..
