я, кстати, его пустил на питание самодельного зарядного устройства, но он уродец, все равно не тянет@Андрей,просто когда я его написал, я увидел что просто половина БП не задествована
неее, у меня защита есть от кзВитали, у меня на 24в блоке шим контроллер взорвался при кз в 1 сек
Работал в эти выходные с этим БП.Самая долга фрезеровка где-то 2 часа по дереву.Полёт нормальный.
Но появилась проблема при граверовке ПП,через ,примерно,20-30 мин. работы станок останавливается,высвечевается тревога ,и координаты нуля скидываются в совершенно другое место.Запорол кучу текстолита медненого.Так и не понял в чем проблема.
Не пойму связь этих параметров с работой.При фрезеровке по дереву этой проблемы не наблюдается,а при граверовке печатной платы станок останавливается.Так бы он и по дереву останавливался тоже.Но это уже не в этой теме вопрос надо задавать,наверно.Мне помогло снижение параметров 120 и 121. Вообще настраивают их так: (Цитата с форума)
Настройка станка: Подбирать максимальное значение для осей Х и У на станке:
Самый простой способ найти нужные значения - тестировать каждую ось раз за разом немного увеличивая скорость и выполняя действие перемещения. Например, для проверки оси X, отправьте Grbl команду вида G0 X50 с расстоянием перемещения, достаточно большим для разгона до максимальной скорости. Максимальное значение будет достигнуто, когда ваш шаговый двигатель застопорится. Он будет издавать жужжащий звук, но ничего страшного с ним не случится. Задайте значение на 10-20% меньше обнаруженного, чтобы учесть износ, трение и массу вашей рабочей головки/инструмента. Повторите процесс для остальных осей. ЗАМЕЧАНИЕ: Эти значения также определяют максимальную скорость перемещения при выполнении команды G0.
Я настроил таким образом и проблемы не стало.
Попробую конечно.Спасибо и на этом.
бп от компа можно использовать в компе. для станка он не годится. сдохнет. или кардинально его (бп от компа) переделать. или изначально брать очень мощный бп от компа. за мощные же деньги.То есть, в принципе, если судить по потребительским свойствам нашего CNC, можно использовать БП от компа?
А 2n3055 это что? И где?![]()
подозреваю, что у тебя бп не от компа а типа от ноута. разница в том, что в компутерном бп есть разные напряжения на выходе, с расчитанными потреблениями, пегруз/недогруз в которых ведет к разбалансировке и как следствие к поломке. а бучных бп напряжение одно. как правило 19 вольт, но бывают и 12-14 вольт. тоже для буков/мониторов/телевизоров и прочей техники.А у меня сразу комплект шёл с БП явно от компа. Китайцы не заморочились и даже никаких наклеек не переклеивали. Так на нём и значатся надписи LENOVO и всё такое...
И здесь же на форуме мне сказали, что это нормально и не я один такой. Как по мне надо просто смотреть выходные параметры от БП, а так хоть от бритвы он будет - не всё ли равно. Лишь бы хватало вольт с амперами.
