3D ПРИНТЕР Anycubic Kossel Linear Plus :)
Не лопнет, я давно уже себе 3мм стекло ставлю, правда у меня сейчас шлифованное, и каленое, но до них ставил обычные оконные, стекло скорее от клея отстаиваться начнет, ещё ни одно не лопнуло от нагрева, у меня силиконовые грелки, вот с ними сложнее, точнее не сложнее а обязательно между силиконовой грелкой и стеклом должна стоять пластина алюминиевая (у меня это обычный алюминиевый нагревательный стол, не подключенный) иначе если грелку приклеить к стеклу стекло в 80% лопается. Алюминиевая прослойка распределяет температуру по поверхности, даже оконному стеклу вполне комфортно. А вот отслоения от используемого клея, при снятии детали, у стекла бывают, не часто но бывают, но так я заказал в стекольной мастерской сразу 6шт по 300р, у двух было откалываете (как кусочек слюды) с поверхности, так просто перевернул стекла и печатал дальше.
У меня стол изогнут вот так (примерно 1-1.5мм в центре):
планировал на такие скрепки его закрепить:1579590870089.png
получается нагрев от стола по краям и через воздушную прослойку в центре
Ну для пушей теплопроводности, намажте поверхность стола термопастой типа КПТ-8 тогда нагрев более менее равномерный будет, можно вообще за стекло не переживать.паста сама набьется туда куда нужно, отмывается она конечно хреново, не дай бог в ней что то испачкать, но стекло после каждой печати мыть смысла нет, а один два раза в месяц и потерпеть можно.
Скрепки конечно хорошо, но будьте с ними внимательны, при наезде на нее печатающей головки, улетают эти скрепки на ура, в принципе ничего страшного, но неприятно до жути, опять сначала печатать начинать, стекло начинает гулять, возможен пропуск шагов у шд оси, после такого наезда, приятного мало.
Она прекрасно отмывается Уайт спиритом
Да то что она уайтспиритом отмывается я знаю, ещё стиральным порошком можно, но лишний раз, испачкаться в этой пасте желания большого нет.
А не проще стол выровнять?
А вы пробовали? Проще и дешевле новый купить, чем старый выравнивать. Без спец оборудования могу вас уверить, это если и реально, то очень долгий процесс.
Вечер добрый! Пока ещё не стал счастливым обладателем Kossel Plus (в пути ещё) но потихоньку готовлюсь к печати первой модельки. Установил Ultimaker-Cura 4.4.1 вижу в новых принтерах только. Куда копать?
переходи назад, в "Другие" и там DeltaBot
Спасибо. Успокаивает что видимо я не совсем идиот... я как то так и сделал:
Чес-слово было дело занимался фануками синумериками балт-системами... тогда такого тупняка не возникало. Старею видимо. :(
Осталось дождаться железки...
да не... видимо так мозги у инженеров устроены... Я в начале пути как-то тоже уперся в выбор принтера у слайсера. Причем сперва вроде выбор сделал правильный, но интересно же... Уж и не помню что выбрал, но когда сопло прилетела на крутом ускорении сперва в стол, а потом в двигатель и всё это при отсутствии каких либо сменных частей - временно прекратил?
Друзья, приобрел себе с рук такой принтерок. Он, конечно, слегка потрепан, но вся электроника и механика работает исправно.
Практически вся: не хочет работать движок экструдера - ни из меню Prepare, ни во время печати. При этом сам движок и его драйвер рабочие: я менял драйвера местами и подключал двигатель экструдера в разъем одной из осей - все работает. Но при этом порт (?) экструдера не работает.
Вопрос: это программная ошибка или аппаратная? Куда копать?
Скорее всего аппаратная, порт выгорел, бывает такое, если на другой оси работает, возможно драйвер накрылся(хотя вы написали что меняли драйвера местами) , у лайнера драйвера впаянные, если вы могли их без пайки заменить, то плату управления уже меняли, и стоит она не стоковая, изначально можно на Ардуино мега и рампс1,4 поменять (это дешевле и проще чем искать порт и переназначать порты) стоимость этих двух плат вряд ли будет больше чем 1000₽ , да и в России их полно, Для дельты конечно лучше 32х битные платы, типа lerge или mks sbase , но и 8битной мегой на первое время можно обойтись, далеко не все пластики и принтеры могут выдержать скорость 200+ мм/с , на Меге на дельте можно 120-150 получить на 100 абсолютно стабильная работа.
При пробе на работу экструдера до какой температуры нагрели сопло? В прошивках заложена защита от включения при низких температурах сопла.
Чтобы исключить программную ошибку, я бы залил заводскую прошивку с сайта Кубика и если не заработает - уже копать железо. Насколько помню, в этой модельке пять портов для шаговых двигателей, два из которых вроде как под экструдеры. Попробовать сменить порт на второй.
