ArtCAM 9 или 2018?
любой Axyz. mm формат, а лучше прикрепите вот этот пост процесс, он проверен с нашим станком и работает не криво
Подскажите, как (и вообще возможно ли) этот пост-процесс привязать к ArtCAM Pro 9 PORTABLE, который по сути состоит из одного *.exe - шника? В корневую папку с ArtCAM Pro 9 (FLEX).exe кидаю \postp\GRBL_G_code_mm.con - варианты сохранения не добавляются.
Любые PORTABLE создают ПЕСОЧНИЦУ для своей работы. Это должно быть где-то c:\Users\ВАШЕ_ИМЯ\AppData\Roaming\. Но вот подхватит ArtCAM пост-процессор или нет ... не скажу.
Я думаю, что чтобы внедрить в "портабле" версию, надо перекомпилировать (пересобрать) .exe
Даже боюсь спросить, для чего такой софт использовать в таком виде.
Подскажите какую версию Арткама поставить на нетбук win7 32бит.
