КУЛИБИН Аспирация (пылеудаление), опыт, грабли, размышления
    Рекомендованный
  • #46
Фильтр лишним не будет, но ставить его надо до пылесоса. После пылесоса - пожароопасно!
Хотелось бы видео посмотреть, чтобы хотя бы визуально оценить функциональность оценить
До пылесоса стоит 3 фильтра, в конусе на фотографии грубой и тонкой очистки, перед турбиной еще один, думал что нижние будут забиваться, ничего подобного. Видео постараюсь выложить, пока нет времени.
Двигатель шумный, я такой ставил. Поменял на blcd.
Используй все что под рукой и не ищи себе другое, а вообще Вы правы, шумноват. жду от братьев китайцев бесщеточный мотор с турбиной, вот такой https://aliexpress.ru/item/10050022...1.0.0.274233edL0Nz5P&sku_id=12000019858981963
Вот видео. Video 2021-05-01 at 08.42.00.mp4 Напрямую не загрузилось, сервер ругается что слишком большой файл.
Из того что под рукой- у меня был от hdd, его и поставил.
Hdd под разбор есть, серверный как кирпич здоровый, но насколько я понимаю он без драйвера работать не будет, а в электронике я не разумею, покопаюсь в интернете на эту тему
Турбина с прямыми лопатками, делал сам. Контроллер на атмега8. Здесь на форуме в темах пылесос есть мой краткий обзор.
Весь топик читать не стал, хватило пару страниц.
Тут не увидел смысла изобретать велосипед,
Я занимаюсь монтажем сплит систем, и многие тут понимают какой должен быть пылесос - в работе "сосает" камни ,строительная пыль, куски метала, иногда и вода, В общем адские условия.
У меня керхер3 , 4 года - полет нормальный.
Так вот , для чпу можно взять и попроще (бак можно и пластиковый , а не с нержавейки) . Ценник адекватный , почти сопоставим ( пост 1 данного топика) и никакого гемороя.
Дополню , если надумаете такой брать - не берите в интернете , только у официала в магазине. дороже примерно на 1000р , но гарантия 3 года и всегда есть куда обратится , ну и не подделка коими забит интернет.
Так вот ....
Всегда забывают одно немаловажное ограничение. У многих станок стоит дома. Соответственно-габариты+шум. Если у человека отдельное помещение мастерской-не вопрос
Нафига мне на маленький станочек, промышленный пылесос, он у меня стоит у фрезерного стола но там и объемы другие, он и место занимает и шумит нехило.
Все вопрос с пылью решен, пришел мотор пылесос от братьев китайцев, работает не громко, не греется, конечно 40000 оборотов не выдает но со своей задачей справляется.
    140.9 KB · Просмотры: 145
    163.4 KB · Просмотры: 153
    284.5 KB · Просмотры: 161
    300.6 KB · Просмотры: 163
