ВОПРОС Автофокус для лазерного самодельного станка
Dimmi
Ярославль г
Ярославская обл
Дмитрий
Приветствую, джентльмены)
Собрал станок (см.фото), GRBL.
Cуть вопросов:
1. думаю сделать автофокус (по оси Z)
2. для этого нужен второй микроконтроллер АРДУИНО? Так как управление по оси Z осуществляется отдельным скетчем, а в первый м/к залит GRBL
3. подскажите пожалуйста, как вы видите техническое осуществление идеи? Есть шаговик, трапецеидальный вал T8 с антилюфтовой гайкой, муфта 5/8, датчик расстояния VL53L0X. На столе собрал всё это, вроде работает (фото позже выложу). Но как осуществить движение лазерной головки по винту на станке...
Вот фото самого станка
Vlad-I-Mir, верно.
Суть именно в автоподстройке фокусного расстояния.
Обратная связь: дальномер (расстояние) --> м/к (сравнение с эталонным) --> команды на шаговик в зависимости от результатов сравнения
так изгибает при зажиме или от нагрева? Первое это одн, а второе совсем другое.
Суть в лазерной гравировке или пластина в качестве части какого то датчика? После деформации пластина так и останется изогнутой. Значит надо работать над фиксацией. Я также думаю, что 2-е одинаковые пластины установленные в одном и том же положения изгибаться будут по разному, и к гадалке можно не ходить.. Автофокусировку лучше делать с помощью фотоэлемента снимая размер пятна. Перед фотоэлементом поместить светофильтр и щелевую решетку. На выходе фотоприемника амплитуда будет соответствовать размеру пятна. Точно таким образом работают датчики определяющие наличие твердых частиц в воздухе или жидкости, а также газоанализаторы построенные на сжигании газа.
Аналоговый сигнал всегда можно оцифровать.
Всё это можно сделать в корпусе лазерной указки.
Для чего это вообще нужно?
Если делать поправки во время лазерной гравировки то фокусировка в лбом случае будет подстраиваться с задержкой.
Дальномер использовать в качестве предупреждающего о изменении рельефа, то он тоже мало подойдет. Проще засечь угол отклонения отражающегося света лазера от детали, но тут лучше применить фотоприемник от CD - проигрывателя. Тут задержка будет не значительной.
Все намного проще. Ролик на стойке (пруток, трубка, любая пластинка,...) прикрепленный к модулю лазера. Вылет ролика настроен на фокусное расстояние. Модуль плавающий по высоте. Никаких винтов, шд, драйверов, линз, мк, прошивок, лишних проводов, заморочек и прочей дребедени.
Вот взял и одним всего лишь роликом разнёс всё к такой то матери.... :vin:
