ВОПРОС Автофокус для лазерного самодельного станка
Dimmi
Ярославль г
Ярославская обл
Дмитрий
Приветствую, джентльмены)
Собрал станок (см.фото), GRBL.
Cуть вопросов:
1. думаю сделать автофокус (по оси Z)
2. для этого нужен второй микроконтроллер АРДУИНО? Так как управление по оси Z осуществляется отдельным скетчем, а в первый м/к залит GRBL
3. подскажите пожалуйста, как вы видите техническое осуществление идеи? Есть шаговик, трапецеидальный вал T8 с антилюфтовой гайкой, муфта 5/8, датчик расстояния VL53L0X. На столе собрал всё это, вроде работает (фото позже выложу). Но как осуществить движение лазерной головки по винту на станке...
Вот фото самого станка
Жалко видос без звука! Был бы комментарий автора. Мне больше кажется, что в данном проекте система не следит за размером пятна, а скорее следит за его положением. Через зеркало отражение от пятна поступает на фотодиод или какой то другой фотоприемник. Если на фотоприемнике нет отражения от светового пятна, то ШД начинает движение и останавливается только в момент появления пятна (как оконечный выключатель) Может управление не столь дискретное? Вполне возможно что сигнал с фотоприемника поступает на входа АЦП контроллера. На видео виден провод который как раз идет к порту АЦП контроллера Нано
Недостаток этого метода - задымление. Есть конечно варианты автономных дальномеров как на ИК, так и ультразвуковые.
Опять же, это только для установки фокуса когда ставишь на лазерную гравировку заготовки разной высоты.
Слежение в процессе гравировки не представляется реальным. Будет много ошибок, если поверхность не просто неровная, а как стиральная доска или того хуже.
Карта высот или сканирование представляется более приемлемым решением.
Элементарно! Купить или собрать каретку для Z как на cnc3018
Обязательно!
Джентльмены, я на столе собрал связку: Ардуино уно+дальномер VL53L0X+шаговик NEMA 17.
Вполне себе работает. Понимаю, что точность не ювелирная, но по размышлению отказался от идеи автофокусировки в процессе работы, остановился на начальной фокусировке при установке материалов разной толщины. По кнопке.
Осталось дело за механикой, отладкой скетча и техническими мелочами.
За 8 руб в мои планы не входит, я им не деньги зарабатываю)
алик. лазерный дальномер. есть 0-10В есть rs485
цена от 8 круб
Стоило набрать в яндексе "дальномер своими руками", так масса всякого выпало
О каретке:
Можно купить, а можно отпечатать на 3D
Видел бесплатные STL
Тут не все зарабатывают! Для многих это хобби после тяжких трудов.
Сначала хотел обойтись малой кровью: применить моторчик от DVD-привода. Слабоват, не тянет вверх, щелкает по канавкам вала и сползает)
Тема то сама по себе интересная!
Вот если поверхность имеет определённые неровности соизмеримые с размером заготовки?
Лазер как правило рисует линейно, построчно. Тут бы я применил бы как писали выше колёсико или темзорезистор.
в таком случае надо учитывать расстояние от оси колёсика до пятна. Соответственно этому расстоянию устанавливается задержка команды на подъем или опускание лазера.
Копир для фрезера. Примерно такой принцип.
