МОЯ РАБОТА Автомобиль "Roadster VM-1"
Cthutq
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Санкт-Петербург
Сергей
М2
Вот еще работа из тех преемник авто. В общем вырезал. Начал собирать и понял что вырезал не из той фанеры. В место 4 на 3 мм. Ну думаю ладно попробую. В общем собрал почти осталось копот. Значит нюансы в макете
1. Фанера 4 мм а не 3 мм.
Схема сборки в основном подходит за исключением пары шестеренок, и капота. Причём он кардинально не из таких деталей как в макете. Потом выложу как я выкрутился,. В макете очень много лишних обсолютно деталей, причём есть повторяюющиеся (руль, зеркала и т.д.). В итоге все усилия запустить механизмы работать была с переменным успехом, шестерни закусывает, ну как стационар отлично. Мой вывод все нужно тщательно проверять, в основном детали точные ничего не подтачивать. Если на 4 резать думаю механика будет работать без нареканий. Обновлённый макет выложу как отредоктировать.
ВЫПОЛНЕНО на Китайском лазерном станке 4040X CO2 50W M2
К сожалению, это касается многих материалов из интернета. Нередко берешься за какой-нибудь проект и в ходе выполнения натыкаешься на ляпы, приходиться подправлять и доводить до ума. Так что без напильника никуда:). Но даже с указанными вами недостатками - шикарно(y).
В общем выкладываю завершенный вариант.
    85.7 KB · Просмотры: 77
    121.4 KB · Просмотры: 83
    120.5 KB · Просмотры: 82
    102.6 KB · Просмотры: 72
    99.7 KB · Просмотры: 75
    93.4 KB · Просмотры: 73
Супер! Нет слов..
Вот я тоже столкнулся с тем что макеты под разные толщины фанеры
Есть какой то способ это исправлять
Или только вручную все пазы переделывать?
