Автономный контроллер своими руками.
    Рекомендованный
  • #16
Ну любой нетбук и т.д. всяко больше малины.
Я ещё проще поступил. Собрал нормальный ПК из старых плат оставшихся от предыдущих модернизаций, смахнул пыль со старенького монитора самсунг воткнул HDD 500 и Win10. Получился полноценный автономный CNC станок. Тут правда оговориться надо, у меня есть для этого место. Да, покупать ничего не пришлось, от слова - совсем :):):)
главное нормальные дрова на видиокарту
Прям не в бровь а в глаз. Единственная проблема и возникла с видюхой, по началу, у внучка нашлась адекватная посвежее из зелёных. А Win10 я злом не считаю, да и приходится самое свежее ПО иметь
Если работает нормально, то и хорошо.
Если Владимир не против, прикрепляю ссылку на автономный контроллер на основе raspberry PI3.
Ссылка
Хорошая штука. Если чуть чуть допилить можно будет к примеру галетным переключателем выбирать файл на флешке)
Не понимаю, почему тема не получила развития. У станка стоит специально выделенный ноут. Но не всегда удобно управлять перемещениями с него. Прям хочется дополнительный пультик заиметь.
На днях закажу на али модуль кардридера, кнопки, возможно дисплей. Буду эксперементировать.
Пока что посмотрел код. Простой как табуретка, собранный из примеров в интернете. Меня устраивает :D Остается докрутить свистелок и перделок
Вы знаете, смысла большого нет, хотя продают офф лайн контроллер, который можно легко использовать как пульт управления, если честно я от него отказался, в пользу распбери со старым экраном от компа через HDMI, теперь имею если не ноут, на котором я УП готовлю, то фрезеровку с флешки и просмотр фильмов одновременно, хотя обычно слушаю музыку но и фильмы иногда смотрю, ничего не тормозит как в глюканутой винде, да и распбери не намного превышает размер пульта, а возможностей на несколько порядков выше.
Когда только задумался о покупке контроллера видел это видео и схему, посчитал получается одинаково по цене что и купить готовый,, купил сначала не мог привыкнуть, сейчас даже и к ПК подключать не хочу, и не хочу собирать разные заморочки, функционала пульта хватает.
Не объясните, для чего там 12 в идет на НАНО?
Попытался добавить код, который написал для контроллера. В итоге, сайт ругается, что слишком длинный.
Пытался приложить ардуино-проект. В итоге сайт ругается, что нельзя такие файлы загружать.
Ну и ладно, ну и не надо. Прикладываю текстовый файлик, в котором код с подробными комментариями.
За основу были взяты материалы из первого поста. Но, собственно, именно ту часть кода я проверить не смог, ибо у меня нет модуля SD-карты. Но, если оно там есть, то должно работать.
Единственный нюанс - УП должна называться "1.txt". Код пытается открыть именно этот файл и после нажатия кнопки, которую надо подцепить к пину А0.
Я же в свою очередь добавил:
- 6 кнопок для движения шпинделя по осям
- энкодер
- светодиод
осталось прифигачить монитор
Заказал из Китая дисплей, модуль карты и буду конструировать дальше.
В планах еще приделать обнуление координат по долгому нажатию одной из кнопок
Контроллер на данный момент умеет:
- чтение и посыл УП с названием "1.txt" (не проверено)
- движение по осям с выбранным шагом
- регулировку шага при движении по осям (долгое нажатие на кнопку энкодера. Шаг можно регулировать +/-0.1; 1; 10; 100)
- короткое нажатие на кнопку энкодера активирует поиск дома (не проверено)
- долгое нажатие на кнопку Z- дает поиск заготовки. При этом к шпинделю должен быть подключен контакт "probe" (вроде так он называется), а на заготовке - земля (не проверено)
Подключение простое, чуть позже постараюсь нарисовать схемку.
Если в двух словах:
Ардуины между собой Rx к Tx, Tx к Rx. Если мозги не на ардуине - придется припаять два проводка.
Кнопки тактовые НО одной ногой на земле, другой на соответствующих пинах (в коде сверху)
Энкодер так же подписан соответствующими пинами
  • Код контроллера.txt
    22.2 KB · Просмотры: 149
    84.3 KB · Просмотры: 278
    122.4 KB · Просмотры: 313
Что бы прикрепить файлы их надо упаковать в архив.
КМК, лучше поменять местами - по короткому переключать шаг, по длинному - дом.
Тогда, если случайно нажать, шпиндель никуда не ломанётся.
Ну, или просить подтверждения юзера, идти в "дом" или нет.
- энкодер
- светодиод
Если в двух словах:
Схемку бы подключений кнопок...Очень заинтересовал ваш проект...Собираю станочек и у меня задача подвигать по осям кареткой и столом - для устранения люфтов и подклинов.
